Изменить растровую функцию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет, замещает или удаляет последовательность функций в наборе данных мозаики или растровом слое с функцией растра.
Использование
  • Чтобы применить rft.xml к элементам в наборе данных мозаики, необходимо выбрать элементы в таблице атрибутов или определить запрос с помощью инструмента Создать слой мозаики.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор данных мозаики или растровый слой. Если вы используете растровый слой, к нему должна быть применена функция.
Mosaic Layer; Raster Layer
Элементы набора данных мозаики
(Дополнительный)
Определяет, затрагивают ли изменения функции или весь набор данных мозаики.
  • Отмечено–Изменения затрагивают функции, связанные со всеми элементами в наборе данных мозаики.
  • Не отмечено–Изменения затрагивают функции, связанные с набором данных мозаики. Используется по умолчанию.
Boolean
Опции редактирования
(Дополнительный)
Вставить, заменить или удалить последовательность функций.
  • Вставка–Вставьте последовательность функций над Названием функции существующей последовательности. Укажите последовательность функций ниже в параметре Имя функции. Используется по умолчанию.
  • Заменить–Замените существующую последовательность функций на заданную в этом инструменте. Укажите последовательность функций ниже в параметре Имя функции.
  • Убрать–Удалите последовательность функций, начиная с функции, указанной в параметре Имя функции.
String
Шаблон функции растра
(Дополнительный)
Выберите последовательность функций (файл rft.xml), которую вы хотите вставить или заменить.
File
Имя функции
(Дополнительный)
Выберите место, где вставить, заменить или удалить последовательность функций в существующей последовательности функций.
Если Вставить функцию, она будет вставлена выше функции, указанной в параметре Имя функции.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных
Обновленный набор данных мозаики.
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
