Список функций растра
Функции растра позволяют задавать операции обработки, которые могут применяться к одному или нескольким растрам. Эти функции применяются к растровым данным "на лету" во время доступа к изображениям и их просмотра. То есть они применяются быстро, поскольку при этом не тратится время на создание обрабатываемого файла на диске. Растровые функции организуются в шаблоне растровой функции, что позволяет создавать различные обработанные продукты, объединяя вместе несколько функций.
Глобальные растровые функции могут быть использованы в одной последовательности с другими функциями, но они обрабатывают данные с заданными разрешением и экстентом. Глобальные функции можно определить по значку молотка на кнопке функции. Они работают аналогично инструментам геообработки и могут использовать определенные параметры среды. Более подробно см. Глобальные функции.
Все локальные растровые функции - более 100 - поддерживают входные многомерные растры в качестве входных данных. Глобальные функции не поддерживают многомерные растры.
Вы можете изменить свойства растровой функции на вкладке Общие, включая имя, описание, тип выходных пикселов и правила многомерности.
Анализ
Функция
Описание
Лицензионные требования
Установка бинарных порогов
Разбивает растр на два четко выраженных класса при помощи метода Otsu, который различает передний план и фон на снимке путем создания двух классов с минимальной дисперсией внутри класса.
ArcGIS Pro Basic
CCDC Анализ
Оценивает изменения значений пикселов с течением времени с помощью метода Непрерывное обнаружение и классификация изменений (CCDC) и генерирует растр анализа изменений, содержащий результаты модели.
Image Analyst
Вычислить изменения
Вычисляет различия между двумя категориальными или непрерывными наборами растровых данных.
Image Analyst
Выявить изменения, используя анализ изменений
Функция Выявить изменения, используя функцию анализа изменений генерирует растровый слой, содержащий информацию об изменениях пикселов по датам, используя растр анализа изменений. Растр анализа изменений должен быть создан с помощью инструментов Анализ изменений с помощью CCDC или Анализ изменений с помощью LandTrendr, либо функций растра Анализ CCDC или Анализ LandTrendr.
Image Analyst
Создать тренд
Оценивает тренд для каждого пиксела вдоль измерения для заданных переменных в многомерном растре.
Image Analyst
Градиент
Вычисляет градиент по x, y, x,y или заданному измерению.
Image Analyst
Тепловой индекс
Вычисляет ощущаемую температуру, основанную на температуре воздуха и влажности.
ArcGIS Pro Basic
Плотность ядер
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии.
Spatial Analyst
Анализ LandTrendr
Оценивает изменения в значениях пикселов во времени с использованием метода обнаружения трендов нарушений и восстановлений на базе Landsat (LandTrendr) и создает растр анализа изменений, содержащий результаты модели.
Image Analyst
NDVI
Вычисляет значения стандартизованного индекса различий растительного покрова (NDVI), используя красный и ближний инфракрасный диапазоны.
ArcGIS Pro Basic
Цветной NDVI
Вычисляет NDVI на основе исходного изображения и применяет к результату цветовую схему.
ArcGIS Pro Basic
Прогнозировать, используя тренд
Создает прогнозируемый слой, используя выходные данные функции Создать тренд.
Image Analyst
Обработать коллекцию растров
Обрабатывает каждый срез в слое многомерного растра или каждый элемент в слое мозаики.
Image Analyst или Spatial Analyst
Преобразование Tasseled Cap
Предоставляет стандартизованное определение антропогенных объектов, почв и растительности путем измерения уровня яркости, растительности и влажности.
ArcGIS Pro Basic
Взвешенное наложение
Выполняет наложение нескольких растров с использованием общей шкалы измерений, при этом взвешивая каждый слой в соответствии с его значимостью.
Spatial Analyst
Взвешенная сумма
Взвешивает и добавляет массив растров на основании по-ячеечного анализа.
Температура с учетом ветра
Вычисляет ощущаемую температуру, основанную на температуре воздуха и силе ветра.
ArcGIS Pro Basic
Оформление
Функция
Описание
Контраст и яркость
Настраивает для изображения различия между цветами и общей светлотой.
ArcGIS Pro Basic
Свертка
Фильтрует изображение, что может использоваться для повышения резкости или размытия, выявления ребер в изображении или других усовершенствований, основанных на ядре.
ArcGIS Pro Basic
Панхроматическое слияние
Улучшает пространственное разрешение многоканального изображения путем его слияния с панхроматическим изображением более высокого разрешения.
ArcGIS Pro Basic
Статистика и гистограмма
Задает описательную статистику для набора данных или использует распределение из другого набора данных.
ArcGIS Pro Basic
Растяжка
Улучшает внешний вид изображения путем изменения его свойств, таких как яркость, контрастность и гамма, посредством нескольких типов растяжки.
ArcGIS Pro Basic
Классификация
Функция
Описание
Классификация
Применяет к набору растровых данных или сегментированному растру соответствующий классификатор и учебные данные, заданные в обучающем файле .ecd.
Линейное спектральное несмешивание
Выполняет субпиксельную классификацию и вычисляет относительную распространенность различных типов почвенно-растительного покрова для отдельных пикселов.
Классификация методом максимального подобия
Применяет алгоритм максимального подобия для назначения пиксела в класс.
Прогнозировать, используя регрессию
Вычисляет растр прогнозирования на основе входных растровых данных и регрессионной модели из инструмента Регрессионная модель произвольных деревьев с обучением.
Image Analyst
Создание регионов
Создает регионы из исходных точек.
ArcGIS Pro Basic
Число пикселов региона
Определяет соединенные регионы с одинаковым значением пикселов и возвращает растр, содержащий значения для числа пикселов в регионе.
ArcGIS Pro Basic
Средний сдвиг сегмента
Группирует в сегменты смежные пикселы с одинаковыми спектральными или пространственными характеристиками. Это можно использовать в качестве второго растра в Функции классификации.
Конвертация
Функция
Описание
Преобразование цветовой модели
Преобразовывает цветовую модель изображения из HSV (оттенок, насыщенность и яркость) в RGB (красный, зеленый, синий) или из RGB в HSV.
ArcGIS Pro Basic
Цветовая карта
Преобразует значения пикселов для отображения растровых данных в оттенках серого или RGB на основе цветовой карты.
ArcGIS Pro Basic
Цветовая карта в RGB
Конвертирует одноканальный растр с цветовой картой в трехканальный RGB растр.
ArcGIS Pro Basic
Оттенки серого
Преобразует многоканальный растр в одноканальный растр оттенков серого.
ArcGIS Pro Basic
Набор данных LAS в растр
Функция Набор данных LAS в растр используется для визуализации данных лидара, управляемых с помощью набора данных LAS. Функция применяется при добавлении данных лидара в набор данных мозаики с использованием типа растра Набор данных LAS. Для этой функции необходимо указать как свойства входных данных, так и свойства выходных данных. В зависимости от разрешения данных и времени, затрачиваемого на преобразование точечных данных в растровые, функция будет вести запись предварительно обработанных файлов растровых данных в выходное местоположение (производить кэширование).
ArcGIS Pro Basic
LAS в растр
Отображает данные лазерного сканирования из файла формата LAS. Данная функция применяется при добавлении данных лазерного сканирования в набор данных мозаики при помощи типа растра LAS.
ArcGIS Pro Basic
Растеризовать атрибуты
Обогащает растр, добавляя каналы, полученные из значений указанных атрибутов, из внешней таблицы или сервиса объектов.
ArcGIS Pro Basic
Растеризовать объекты
Преобразует объекты в растры. Объектам присваиваются значения пикселов на основании поля объекта, например, OBJECTID. Дополнительно значения пикселов могут основываться на заданном пользователем поле таблицы атрибутов входного объекта.
ArcGIS Pro Basic
Спектральное преобразование
Применяет к многоканальному изображению матрицу для преобразования изображения в условных цветах в изображение в псевдоцветах.
ArcGIS Pro Basic
Terrain в растр
Отображает данные мультиточек, управляемые при помощи terrain, хранящиеся в базе геоданных.
ArcGIS Pro Basic
Тренд в RGB
Конвертирует растр тренда в трехканальный (красный, зеленый и синий) растр. Растр тренда создается растровыми функциями Создать тренд и Анализ CCDC.
Image Analyst
Преобразование единиц
Преобразует значения из одних единиц измерения в другие.
ArcGIS Pro Basic
Векторное поле
Преобразует данные со значениями магнитуды и направления в вектора.
ArcGIS Pro Basic
Коррекция
Функция
Описание
Внешнее отражение
Настраивает значения яркости изображения, учитывая высоту солнца, дату получения изображения и настройки усиления и смещения для каждого канала. Функция применима к сенсорам Landsat, IKONOS и QuickBird.
ArcGIS Pro Basic
Геометрическая
Ортотрансформирование снимков в учетом модели рельефа.
ArcGIS Pro Basic
Управление данными
Функция
Описание
Агрегирование
Создает версию растра с уменьшенным разрешением.
Spatial Analyst
Агрегировать многомерный растр
Создает слой многомерных растровых данных путем комбинирования существующих переменных многомерного растра вдоль измерения.
Таблица атрибутов
Использует таблицу атрибутов для показа одноканального растра. Это может быть полезным, если вы хотите отобразить изображения с определенными надписями и цветами. Если таблица содержит поля с именами «красный» (red), «зеленый» (green) и «синий» (blue), то значения в этих полях будут использоваться в качестве цветовой карты при построении изображения.
ArcGIS Pro Basic
Удаление границ
Сглаживает границу между зонами.
Spatial Analyst
Функция Буферизация
Буферизует последний доступный блок пикселов.
ArcGIS Pro Basic
Кэширование растра
Функция Кэшированный растр создает предварительный кэш набора в той точке последовательности обработки, в которой она добавлена. Обычно эта функция включается в цепь функций, которая предшествует функциям, которые могут снизить производительность из-за более интенсивной вычислительной обработки. Эти функции могут включать такие функции, как Свертка, Арифметика канала, Панхроматическое слияние, а также Геометрическая. Многие из Арифметических функций также требуют больших вычислительных мощностей.
ArcGIS Pro Basic
Вырезать
Вырезает растр, используя прямоугольник, в соответствии с определенными экстентами, или по форме входного класса полигональных объектов. По форме, определяющей вырезание, можно вырезать экстент растра или вырезать область в растре.
ArcGIS Pro Basic
Объединить каналы
Объединяет несколько растров в один многоканальный растр.
ArcGIS Pro Basic
Константа
Функция Константа создает виртуальный растр с одним значением пиксела, который может использоваться в шаблонах растровых функций и для обработки набора данных мозаики.
ArcGIS Pro Basic
Создать синтезированное цветное изображение
Создает трехканальный растр из многоканального растрового слоя, в котором каждый канал может использовать вычисления, основанные на алгебре каналов.
ArcGIS Pro Basic
Развернуть
Растягивает (расширяет) выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Spatial Analyst
Извлечь каналы
Изменяет порядок каналов или извлекает каналы из растра.
ArcGIS Pro Basic
Геометрическая медиана
Вычисляет геометрическую медиану по пикселам во временном ряду многоканального изображения.
Image Analyst
Интерполировать нерегулярные данные
Интерполирует облака точек или нерегулярные сетки.
ArcGIS Pro Basic
Интерполировать растр по измерению
Интерполирует многомерный растр с указанными значениями измерений, используя смежные срезы.
Ключевые метаданные
Позволяет вставить или заместить ключевые метаданные растра.
Ключевые метаданные извлекаются из метаданных растра и, как правило, связаны с: растровым продуктом, набором данных мозаики, созданным с использованием описания этого продукта или каждым растром в наборе данных мозаики, который был добавлен с использованием определенных типов растров.
ArcGIS Pro Basic
Отметить плохие каналы
С помощью диапазонов или списков позволяет указать набор каналов, которые следует отметить как плохие. Эта функция поддерживает как мультиспектральные, так и гиперспектральные изображения и сохраняет тот же порядок каналов, что и у входных данных.
ArcGIS Pro Basic
Маска
Создает значения NoData, определяя диапазон значений пикселов. Все значения вне диапазона будут возвращены как NoData.
ArcGIS Pro Basic
Слияние растра
Группирует или объединяет коллекцию растров.
ArcGIS Pro Basic
Растры мозаики по индексам каналов
Мозаики перекрывающихся пикселов из набора изображений на основе критериев, определенных индексами их каналов.
ArcGIS Pro Basic
Мозаика растров
Сшивает несколько наборов растровых данных вместе для получения одного набора данных.
ArcGIS Pro Basic
Многомерный фильтр
Создает растровый слой из многомерного набора растровых данных путем разрезания данных по определенным переменным и измерениям.
ArcGIS Pro Basic
Многомерный растр
Добавляет многомерный набор данных в качестве многомерного растрового слоя.
ArcGIS Pro Basic
Отсечение
Заменяет выбранные ячейки растра, используя значения ближайших соседей. Используется для редактирования областей растра, которые могут содержать ошибочные данные.
Spatial Analyst
Произвольно
Создает виртуальный растр со случайными значениями пикселов, который можно использовать в наборе данных мозаики.
ArcGIS Pro Basic
Информация о растре
Изменяет свойства растра, такие как битовая глубина, значение NoData, размер ячейки, экстент и т.п.
ArcGIS Pro Basic
Переоценка
Динамически изменяет параметр функции, используемый в наборе данных мозаики или в сервисе изображений, без физического сохранения изменений.
ArcGIS Pro Basic
Группировка
Для каждой ячейки в выходных данных записывается принадлежность соответствующему региону, которому принадлежит эта ячейка. Каждому региону присваивается уникальный номер.
Spatial Analyst
Перепроецировать
Изменяет проекцию набора растровых данных, набора данных мозаики или элемента растра в наборе данных мозаики. Она также пересчитывает данные в новый размер ячейки и определяет регистрационную точку.
ArcGIS Pro Basic
Изменить разрешение
Изменяет пространственное разрешение набора данных.
ArcGIS Pro Basic
Сокращение
Сжимает выбранные зоны растра на заданное количество ячеек.
Spatial Analyst
Каналы поднабора
Извлеките поднабор каналов, используя диапазоны или списки.
ArcGIS Pro Basic
Полоса
Интерполирует нерегулярные данные или полосные данные.
ArcGIS Pro Basic
Транспонировать биты
Распаковывает биты входного пиксела и отображает их в указанные биты выходного пиксела. Цель этой функции заключается в манипулировании битами пары наборов входных данных, например, качественных продуктов каналов Landsat 8.
ArcGIS Pro Basic
Расстояние
Функция
Описание
Функция Накопление расстояния
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, стоимостного расстояния, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости.
Spatial Analyst
Функция Распределение по расстоянию
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, стоимостное расстояние, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости.
Spatial Analyst
Функция Коридор наименьшей стоимости
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения.
Spatial Analyst
Функция Оптимальный путь как растр
Вычисляет оптимальный путь от пунктов назначения до исходных пунктов.
Spatial Analyst
Расстояние (Устарело)
Функция
Описание
Функция Коридор
Вычисляет сумму совокупной стоимости перемещения для двух входных растров суммарной стоимости перемещения.
Функция Коридор наименьшей стоимости обеспечивает повышенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Функция Распределение по стоимостному расстоянию
Вычисляет для каждой ячейки источник с наименьшей стоимостью, на основании наименьшей совокупной стоимости перемещения по поверхности стоимости.
Функция Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Функция Стоимостное направление
Определяет следующую ячейку на пути с наименьшей суммарной стоимостью до источника с наименьшей стоимостью.
Функция Накопление по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Функция стоимостного расстояния
Инструмент геообработки, который вычисляет для каждой ячейки наименьшую суммарную стоимость перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью по поверхности стоимости.
Spatial Analyst
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения.
Функция Оптимальный путь как растр предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Распределение по евклидову расстоянию
Вычисляет для каждой ячейки ближайший источник, определяемый по Евклидову расстоянию.
Spatial Analyst
Функция Обратное евклидово направление
Вычисляет для каждой ячейки направление в градусах к соседней ячейке по кратчайшему пути обратно к ближайшему источнику, избегая барьеров.
Spatial Analyst
Функция Евклидово направление
Вычисляет, для каждой ячейки, направление, в градусах, до ближайшего источника.
Spatial Analyst
Евклидово расстояние
Вычисляет, для каждой ячейки, Евклидово расстояние до ближайшего источника.
Spatial Analyst
Функция Путь с наименьшей стоимостью
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения. Для каждой ячейки стоимостной поверхности вычисляется наименьшее накопленное стоимостное расстояние до ближайшего источника. Строит выходной растр, который записывает путь или пути с наименьшей стоимостью с точки зрения затрат от выбранных местоположений до ближайшей ячейки исходной точки, которая задана на суммарной стоимостной поверхности.
Функции Накопление по расстоянию и Оптимальный путь как растр предоставляют улучшенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Функция путевого расстояния
Вычисляет для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Spatial Analyst
Функция Распределение по путевому расстоянию
Вычисляет источник с наименьшей стоимостью для каждой ячейки, основываясь на наименьшей суммарной стоимости перемещения по поверхности стоимости, вычисляемой с учетом истинного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Поддерживает улучшенную функциональность или производительность.
Spatial Analyst
Функция Путевое направление
Определяет для каждой ячейки соседнюю ячейку, являющуюся следующей ячейкой на пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения до источника с наименьшей стоимостью, с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Spatial Analyst
Гидрология
Функция
Описание
Функция Заполнение
Заполняет локальные понижения и пики в растре поверхности рельефа для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным.
Spatial Analyst
Функция Суммарный сток
Создает слой растров потока накопления в каждую ячейку. Можно дополнительно применить фактор веса.
Spatial Analyst
Функция Направление стока
Создает слой растров направления стока из каждой ячейки до ближайшей соседней ячейки вниз по склону наибольшей крутизны.
Spatial Analyst
Функция Расстояние стока
Вычисляет минимальное расстояние по вертикали или по горизонтали по склону до ячеек на водотоке или реке для каждой ячейки.
Spatial Analyst
Функция Длина линии стока
Создает растровый слой расстояния вверх или вниз по течению, или взвешенного расстояния вдоль линии стока для каждой ячейки.
Spatial Analyst
Функция Локальное понижение
Создает растровый слой, определяющий все локальные понижения или районы внутреннего дренажа.
Spatial Analyst
Функция Привязка точки устья
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния.
Spatial Analyst
Функция Идентификация водотоков
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения.
Spatial Analyst
Функция Порядок водотоков
Создает растровый слой, который назначает числовой порядок сегментам растра, представляющего ветви линейной сети.
Spatial Analyst
Функция Водосборная область
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра.
Spatial Analyst
Математические
Функция
Описание
Абсолютное значение
Вычисляет абсолютное значение пикселов в растре.
Арифметическая
Использует значения пикселов для вычисления математических операций над перекрывающимися растрами.
ArcGIS Pro Basic
Арифметика каналов
Вычисляет индексы с помощью предопределенных формул или заданных пользователем выражений.
ArcGIS Pro Basic
Калькулятор
Вычисляет растр по данным каналов растра, используя математическое выражение.
Разделить
Делит значения двух растров по принципу пиксел-за-пикселом.
Exp
Вычисляет экспоненту по основанию е пикселов в растре.
Exp10
Вычисляет экспоненту по основанию 10 для пикселов в растре.
Exp2
Вычисляет экспоненту по основанию 2 пикселов в растре.
Float
Преобразует значение каждого пиксела растра в представление с плавающей запятой.
Int
Преобразует значения пиксела растра в целочисленные путем округления.
ln
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию е) пикселов в растре.
Log10
Вычисляет десятичный логарифм пикселов в растре.
Log2
Вычисляет двоичный логарифм каждого пиксела в растре.
Вычесть
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу пиксел-за-пикселом.
Остаток
Находит остаток (по модулю) первого растра при делении на второй растр по принципу пиксел-за-пикселом.
Изменить знак
Изменяет знак (умножает на -1) значений пикселов входного растра по принципу пиксел-за-пикселом.
Сложить
Добавляет (суммирует) значения двух растров по принципу пиксел за пикселом.
Степень
Возводит в степень значения пикселов растра, где степень равна значениям в другом растре.
Округлить в меньшую сторону
Возвращает следующее наименьшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой, для каждого пиксела растра.
Округлить в большую сторону
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой , для каждого пиксела растра.
Квадрат
Возводит в квадрат значения пикселов в растре.
Квадратный корень
Вычисляет квадратный корень значений пикселов в растре.
Проекция Таймс
Перемножает значения их двух растров по принципу пиксел-за-пикселом.
Математические: Условия
Функция
Описание
Условие
Выполняет для каждой ячейки входного растра оценку по принципу условной выборки.
Установить ноль
Присваивает идентифицированным пикселам значение NoData на основании заданного критерия.
Математические: Логические
Функция
Описание
Побитовый оператор And
Выполняет побитовую операцию And для бинарных значений двух входных растров.
Побитовый оператор Left Shift
Выполняет операцию побитового сдвига влево над двоичными значениями двух исходных растров.
Побитовый оператор Not
Выполняет Побитовую операцию Not (дополнение) над двоичными значениями входного растра.
Побитовый оператор Or
Выполняет побитовую операцию "или" над двоичными значениями двух входных растров.
Побитовый оператор Right Shift
Выполняет побитовую операцию "Сдвиг вправо" над двоичными значениями входного растра.
Побитовый оператор Xor
Выполняет побитовую операцию "исключающее или" над двоичными значениями двух входных растров.
Булев оператор And
Выполняет булеву операцию "And" над значениями пикселов двух исходных растров.
Если оба входных значения истинны (ненулевые), выходное значение равно 1. Если одно или оба значения ложны (нулевые), выходное значение – 0.
Булев оператор Not
Выполняет Булеву операцию Not (дополнительно) для значений пикселов двух входных растров.
Если входные значения истинны (ненулевые), выходное значение будет 0. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 1.
Булев оператор Or
Выполняет Булеву операцию ИЛИ (OR) для значений ячеек двух входных растров.
Если одно или оба входных значения истинны (ненулевые), выходное значение 1. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 0.
Булев оператор XOr
Выполняет Булеву операцию исключающего Или (XOr) для значений ячеек двух входных растров.
Если одно входное значение истинно (ненулевое), а другое ложно (нулевое), выходным значением будет 1. Если оба входных значения истинные или оба входных значения ложные, выходное значение будет равно нулю.
Равно
Выполняет операцию Равно для двух растров пиксел за пикселом.
Больше чем
Выполняет относительную операцию отношения Больше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр больше второго, и значение 0, где первый растр не больше второго.
Больше или равно
Выполняет операцию отношения Больше или равно для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр больше или равен второму, и значение 0, где это не так.
Равно нулю
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для пикселов, значение которых не NoData.
Меньше чем
Выполняет операцию отношения Меньше для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1 для пикселов, где значение первого растра меньше значения второго растра.
Меньше или равно
Выполняет операцию отношения Меньше или равно для двух входных растров по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр меньше или равен второму, и значение 0, где это не так.
Не равно
Возвращает для пикселов значение 1 там, где первый растр не равен второму, и значение 0, где первый растр равен второму.
Математические: Тригонометрические
Функция
Описание
ACos
Вычисляет арккосинус пикселов в растре.
ACosH
Вычисляет гиперболический ареа-косинус пикселов в растре.
ASin
Вычисляет арксинус пикселов в растре.
ASinH
Вычисляет гиперболический синус пикселов в растре.
ATan
Вычисляет арктангенс пикселов в растре.
ATan2
Вычисляет арктангенс (на основе x,y) пикселов в растре.
ATanH
Вычисляет ареа-тангенс пикселов в растре.
Cos
Вычисляет косинус пикселов в растре.
CosH
Вычисляет гиперболический косинус пикселов в растре.
Sin
Вычисляет синус пикселов в растре.
SinH
Tan
Вычисляет тангенс значений пикселов в растре.
TanH
Вычисляет гиперболический тангенс значений пикселов в растре.
Переклассификация
Функция
Описание
Справочная перекодировка
Создает новый растр при помощи перекодировки на основе значений другого поля в таблице входного растра.
ArcGIS Pro Basic
Перекодировка
Позволяет сгруппировать вместе значения и присвоить группе новое значение.
ArcGIS Pro Basic
Зональная перекодировка
Позволяет изменить коды пикселов растра на основании зон, определенных в другом растре, и сопоставления значений, зависимых от зон, в таблице.
ArcGIS Pro Basic
SAR
Функция
Описание
Комплексное
Вычисляет значения амплитуды или фазы для комплексного растрового слоя. Она также может вычислять амплитуду, фазу или комплексные значения, учитывая реальный и мнимый типы данных в качестве входных растровых данных.
ArcGIS Pro Basic
Калибровка радара
Исправляет систематические ошибки в данных радара с синтезированной апертурой (SAR) и преобразует отражательную способность радара в обратное рассеяние радара на базовой плоскости. Калибровка данных SAR требуется для получения значимого обратного рассеяния, которое может быть напрямую связано с физическими свойствами объектов на изображении.
ArcGIS Pro Basic
Индексы SAR
Вычисляет различные индексы радара с синтезированной апертурой (SAR) для данных SAR, такие как Радиолокационный вегетационный индекс (RVI), Радиолокационный индекс деградации леса (RFDI) и Индекс структуры крон (CSI).
Image Analyst
Радиометрическая коррекция Sentinel-1
Преобразует отражательную способность радара Sentinel-1с синтезированной апертурой (SAR) в физические единицы нормализованного обратного рассеяния путем нормализации отражательной способности с использованием базовой плоскости.
ArcGIS Pro Basic
Удаление тепловых шумов Sentinel-1
Исправляет помехи обратного рассеяния, вызванные тепловым шумом, что приводит к более четкому изображению радара Sentinel-1 с синтезированной апертурой (SAR).
ArcGIS Pro Basic
Спекл
Удаляет спекл (speckle) из набора данных радара и сглаживает эффект снежинок зернистости, сохраняя края и резкость объектов в изображении.
ArcGIS Pro Basic
Terrain Flatten
Корректирует входные данные радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR) с учетом радиометрических искажений, вызванных топографией.
Image Analyst
Исправляет помехи обратного рассеяния, вызванные тепловым шумом во входных данных радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR), что обеспечивает более плавное изображение.
Image Analyst
Статистические
Функция
Описание
ArgStatistics
Упорядочивает каналы растра в массив и определяет каналы, имеющие максимальное, минимальное, среднее значения пикселов и продолжительность значений пикселов.
ArcGIS Pro Basic
Статистика по ячейкам
Вычисляет статистику нескольких наборов растровых данных по каждому пикселу.
Статистика перемещения измерений
Вычисляет статистику по движущемуся окну для многомерных данных по заданному измерению.
Фокальная статистика
Вычисляет статистику для ячеек в пределах окрестности вокруг каждой из ячеек входного растра. Доступно несколько форм окрестности.
Статистика
Определяет окрестность и вычисляет статистику для этих пикселов.
ArcGIS Pro Basic
Зональная статистика
Вычисляет статистику значений растра в пределах зон, определяемых другим набором данных.
Поверхность
Функция
Описание
Экспозиция
Показывает направление, в котором обращен каждый пиксел.
ArcGIS Pro Basic
Экспозиция-Уклон
Создает растровый слой, который одновременно отображает экспозицию и уклон поверхности.
ArcGIS Pro Basic
Изолиния
Строит изолинии путем соединения точек с одинаковой высотой из растрового слоя высот. Горизонтали – это изолинии, созданные в виде растров для визуализации.
ArcGIS Pro Basic
Кривизна
Вычисляет кривизну растровой поверхности, в том числе, если необходимо, профильную кривизну и плановую кривизну.
ArcGIS Pro Basic
Заполнение пустот рельефа
Создает пикселы в областях, где в данных высот отсутствуют значения.
ArcGIS Pro Basic
Hillshade
Создает 3D представление поверхности, учитывая относительное положение солнца при затенении рельефа.
ArcGIS Pro Basic
Цветная отмывка
Создает многоканальное 3D-представление поверхности с использованием кодированных цветов. Положение солнца используется для вычисления затенения изображения.
ArcGIS Pro Basic
Уклон
Вычисляет скорость изменения от одного значения пиксела до соседних с ним.
ArcGIS Pro Basic
Параметры поверхности
Определяет параметры растровой поверхности, такие как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием геодезических методов.
Spatial Analyst
Обоюдная видимость
С помощью геодезических методов определяет положения на поверхности растра которые видимы для набора объектов наблюдателей.
Spatial Analyst
