Функция Константа
Обзор
Функция Константа создает виртуальный растр с одним значением пиксела, который может использоваться в шаблонах растровых функций и для обработки набора данных мозаики.
Значение константы используется для каждого значения пиксела в растровом слое.
Примечания
Параметр Информация о растре включает в себя свойства растра, например, число сток и столбцов, число каналов, тип пиксела, экстент и пространственную привязку. Можно использовать информацию текущего растра или выбрать набор растровых данных в качестве шаблона.
Функции обычно работают с одним или несколькими входными растрами; однако, некоторым из них, к которым и относится и функция Константа, входной растр не требуется. Функция Константа не использует входной растр и ведет себя скорее как набор растровых данных, а не функция. Это означает, что нужно быть особенно внимательными при добавлении ее в последовательность функций или удалении из нее.
При добавлении функции Константа в последовательность функций размещение функций в определенной последовательности имеет значение при использовании растра, созданного из одной функции, в качестве входного растра для следующей функции последовательности. Поскольку для функции Константа не нужен входной растр, то при добавлении ее в последовательность, все, что могло быть входными данными для предыдущей функции, более не требуется и потому исчезает. При этом очень просто повредить ваш набор данных мозаики. Для предотвращения добавления функции Константа перед функцией Мозаика приняты меры безопасности, сохраняющие набор данных мозаики. Для удаления функции Константа требуются дополнительные шаги из-за необходимости соблюдения гарантий. Вы не можете удалить функцию Константа из последовательности функций, щелкнув на ней правой кнопкой и выбрав Удалить. Это происходит потому, что для функции, предшествующей ей в последовательности (функции, которая использует ее в качестве входных данных), необходимо иметь входной растр замещения. При удалении функции Константа используются те же шаги, что и при удалении или замещении входного растра. Щёлкните правой кнопкой на функции, которая использует функцию Константа как входную, и выберите Свойства. Затем измените источник входного растра в функции, чтобы использовать растр, а не выходные данные функции Константа.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Константа |
Значение константы, добавляемое в виртуальный растр. |
Информация о растре |
Используйте кнопку Загрузить растр-шаблон, чтобы загрузить шаблон из папки или с портала. |
