Функция Статистика и гистограмма
Обзор
Функция Статистика и гистограмма используется для определения статистики и гистограммы растра. Вы можете вставить эту функцию в конец последовательности функций, чтобы описать статистику и гистограмму шаблона функции растра (RFT). Это может потребоваться для управления отображением результата обработки по умолчанию, особенно при определении последовательности функций.
Чтобы задать статистику, введите значения или импортируйте их из набора растровых данных или файла XML. Гистограммы могут быть определены только посредством импорта файла.
Примечания
При первой вставке этой функции, по умолчанию, список индексов каналов заполняется на основании входного растра. При вставке этой функции из шаблона функции, где входной растр неизвестен, используйте число каналов в шаблоне функции растра как для настроек по умолчанию.
Определяет минимальное, максимальное и среднее значения, а также стандартное отклонение в таблице. Вы также можете импортировать статистику из набора растровых данных, набора данных мозаики или файла XML (*.stat.xml).
Гистограммы могут быть заданы только посредством импорта существующего растра или файла XML.
Параметры
Обзор
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр, для которого необходимо задать функцию статистика и гистограмма. |
Определить статистику и гистограмму |
Укажите значение статистики для каждого канала. Столбец |
Импорт |
Импорт статистики и гистограммы из существующего растра или файла XML. |
