Функция Ключевые Метаданные
Обзор
Эта функция позволяет вставить или заместить ключевые метаданные растра.
Ключевые метаданные извлекаются из метаданных растра и в целом связаны с указанными ниже продуктами или типами данных.
Растровый продукт
Набором данных мозаики, созданным с использованием описания продукта
Растровыми данными в наборе данных мозаики, добавленными с помощью определенных типов растров
Эта информация используется в приложении в некоторых целях, связанных с обработкой и отображением, в том числе для обеспечения таких сведений, как имя сенсора, имена каналов или информации об облачном покрове, который относится к изображениям.
Примечания
При изменении или при вставке значений ключевых метаданных может использоваться один из этих методов:
Введите Имя свойства и связанное с ним Значение.
Введите строку JSON, содержащую все имена и значения нового свойства, в виде параметра Metadata JSON.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Набор растровых данных или мозаики, содержащий ключевые метаданные, которые вы хотите вставить или поменять. |
Имя свойства |
Имя ключевого свойства уровня набора данных, которое надо заменить. |
Значение |
Замещающее значение ключевого свойства уровня набора данных, которое вы хотели бы задать. |
Названия каналов |
Это используется для того, чтобы заменить имена каналов растра. Это строка с обновленными именами каналов, разделенными запятыми. Это дополнительный параметр. |
Метаданные JSON |
Ключевые метаданные, которые должны быть добавлены в выходной растр, описанный как строка JSON с совокупностью пар ключ-значение. Ниже приводится пример строки JSON, которая может использоваться в качестве входных данных для этой функции. Все входные данные для этого параметра должны быть одного формата. Строка JSON, представляющая ключевые метаданные
