Функция Коридор
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет сумму совокупной стоимости перемещения для двух входных растров суммарной стоимости перемещения.
Прежние версии:
Эта функция является устаревшей и будет удалена в будущей версии.
Функция Коридор наименьшей стоимости обеспечивает повышенную функциональность или производительность.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Тогда как в качестве входных данных могут использоваться два растра, для получения значимых результатов они должны быть неизменяющимися выходными растрами с накопительной стоимостью. Порядок двух входных растров не имеет значения.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр расстояний 1 (Обязательный) |
Первый входной растр расстояния. Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью из инструмента расстояния, например, Стоимостное расстояние или Путевое расстояние. |
Растр расстояний 2 (Обязательный) |
Второй входной растр расстояния. Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью из инструмента расстояния, например, Стоимостное расстояние или Путевое расстояние. |
Параметры среды
Настройки среды геообработки для глобальных функций задаются на уровне приложения. Задать параметры обработки в ArcGIS Pro можно, нажав на кнопку Параметры среды на вкладке Анализ. См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды.
Следующие параметры среды поддерживаются этой глобальной функцией:
