Обзор группы инструментов Использовать близость
Эти инструменты анализируют расстояние и близость.
Инструменты Использовать близость позволяют выполнять анализ, учитывающий либо прямолинейное (Евклидово), либо взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение.
Анализ расстояний также можно выполнять с помощью дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент |
Описание |
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, стоимостного расстояния, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, стоимостное расстояние, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде линии. |
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде растра. |
Вычисляет оптимальное соединение путей между двумя или более входными регионами. |
В ArcGIS Pro 2.6 и более новых версиях рекомендованные инструменты для анализа расстояния перечислены в таблице выше. В версиях до ArcGIS Pro 2.6 анализ расстояний выполнялся с использованием других инструментов; эти инструменты по-прежнему доступны в группе инструментов Использовать близость (Устаревшие).
