Оптимальный путь как растр (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде растра.
Иллюстрация
Рабочий процесс Оптимальный путь как растр
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Когда входные данные назначений представлены растром, набор ячеек назначений состоит из всех ячеек Входные растровые или векторные объекты назначений, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. Нулевое значение рассматривается как истинный адресат. Растр объектов назначения может быть создан с использованием инструментов извлечения.
  • При использовании данных объекта для входных назначений следует проявлять осторожность при управлении размером выходной ячейки, особенно когда он является грубым по сравнению с деталями, присутствующими во входных данных. Применяется внутренний процесс растеризации с помощью инструмента Объект в растр. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные выходные данные назначения, поэтому не будут представлены в расчётах расстояния. Например, если назначением является ряд небольших полигонов, например периметры знаний, которые невелики относительно размеру выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Во избежание этой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Объект в растр и задать параметр Поле. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется. Кроме того, можно выбрать небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Перед созданием оптимального пути обычно используется один из следующих инструментов для создания растра накопления расстояния и растра обратного направления: Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Это необходимые входные данные для создания оптимального пути.
  • Оптимальный созданный путь может быть путем потока, основанным на направлении потока D8. Чтобы создать оптимальный путь таким образом, укажите растр направления потока D8 в качестве входного растра для Входного растра обратного направления или направления стока. Необходимо также указать Входной растр накопленного расстояния; Входной растр накопленного расстояния не используется для определения пути. Независимо от использования константного растра или цифровой модели рельефа (DEM), путь будет одинаков; меняется только атрибутивное значение на пути. См. инструмент Направление Стока для получения дополнительных сведений о растрах направления потока D8.
  • Для создания путей, пересекающих границу проекции, растры, используемые в качестве входных данных для параметров Растр накопления расстояния и Растр обратного направления, должны быть созданы в полном глобальном экстенте либо в цилиндрической проекции, либо в географической выходной системе координат с опцией Геодезический для параметра Метод расстояния.
  • Значения на выходном оптимальном пути представляют собой количество путей в заданном местоположении. Во многих случаях пути следуют по одному и тому же маршруту, выходя из источника, а затем расходятся для достижения различных пунктов назначения. Например, значение один указывает, что существует только один оптимальный путь в данном местоположении, в то время как значение пять означает, что существуют пять оптимальных путей, проходящих через эту ячейку исследуемой области.
  • Для создания оптимального пути параметр среды Размер ячейки игнорируется, а для вычисления выходного растра используется размер ячейки Входного растра обратного направления. Структура растра направления может сильно измениться, если будет изменено его разрешение. Чтобы избежать ошибок, при использовании этого инструмента не следует устанавливать параметр размера ячейки.
  • В отличие от большинства других инструментов анализа растров, Оптимальный путь как линия игнорирует следующие параметры среды: Выходная система координат, Экстент, Размер ячейки и Растр привязки. Структура растра направления может сильно измениться, если будет изменено разрешение или система координат растра, что приведет к созданию некорректного пути.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор растровых или векторных данных, определяющий местоположения, из которых определяется путь наименьшей накопленной стоимости до наименее затратного источника.
Для растра входным типом должен быть целочисленный, и он должен состоять из ячеек, которые имеют допустимые значения (ноль является допустимым значением). Остальным ячейкам должно быть присвоено значение NoData. Для сервиса объектов типами входных данных могут быть точки, линии или полигоны.
Raster Layer; Feature Layer
Растр накопленного расстояния используется для определения оптимального пути от источников до пунктов назначения.
Растр накопления расстояний обычно создаётся с помощью инструментов Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Каждая ячейка в растре накопления расстояния представляет минимальное суммарное стоимостное расстояние по поверхности от каждой ячейки до набора исходных ячеек.
Raster Layer
Входной растр обратного направления или направления стока
Растр обратного направления содержит рассчитанные направления в градусах. Направление определяет следующую ячейку по оптимальному пути до источника с наименьшей накопленной стоимостью, избегая барьеры.
Диапазон значений – от 0 до 360 градусов. Значение 0 резервируется для ячеек источника. Направление на восток (вправо) определяется, как 90 градусов, значения увеличиваются по часовой стрелке (180 – на юг, 270 – на запад и 360 – на север).
Raster Layer
Выходное имя растра
Имя выходного растрового сервиса, содержащего оптимальные пути.
String
Поле назначения
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться для получения значений для местоположений назначения.
Field
Тип пути
(Дополнительный)
Указывает ключевое слово, определяющее то, как в вычислениях оптимального пути будут интерпретированы значения и зоны во входных данных назначений.
  • Каждая зона–В выходном растре будет определяться и сохраняться маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой зоны входных данных объектов назначения. С этой опцией путь с наименьшей стоимостью для каждой зоны начинается в ячейке с наименьшим весом стоимостного расстояния в зоне. Используется по умолчанию.
  • Один наилучший–Для всех ячеек на входных данных адресатов путь с наименьшей стоимостью перемещения будет вычисляться из ячейки, лежащей на маршруте с наименьшей стоимостью перемещения до ячеек источников и имеющей минимальное значение стоимости.
  • Каждая ячейка–В выходном растре будет определяться и сохраняться маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой ячейки, имеющей действительные значения во входных данных объектов назначения. С этой опцией каждая ячейка во входных данных назначения рассматривается по отдельности, и путь с наименьшей стоимостью определяется для каждой ячейки.
String
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Пирамидный слой
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
