Оптимальный путь как растр (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде растра.
Более подробно о соединении местоположений оптимальными путями
Использование
  • Инструмент Оптимальный путь как растр создает растровые выходные данные.
  • Когда входные данные объектов назначений (адресатов) представлены растром, набор ячеек адресатов состоит из всех ячеек значения параметра Входные растровые или векторные данные адресата, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. 0 – является допустимым значением. Растр объектов назначения можно создать с помощью инструментов извлечения
  • При использовании данных полигонального объекта в качестве входных назначений объекта следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Применяется внутренний процесс растеризации с помощью инструмента Полигон в Растр, с настройкой по умолчанию для Метода присвоения значений ячейкам Центра ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные выходные данные назначения, поэтому не будут представлены в расчётах расстояния. Так, если назначением является ряд небольших полигонов, например периметры знаний, которые невелики относительно размеру выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Во избежание этой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Объект в растр и задать параметр Поле. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется. Кроме того, можно выбрать небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Перед созданием оптимального пути обычно используется один из следующих инструментов для создания растра накопления расстояния и растра обратного направления: Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Для построения оптимального пути необходимы входные данные: растр накопления расстояния и растр обратного направления.
  • Оптимальный созданный путь может быть путем потока, основанным на направлении потока D8. Чтобы создать оптимальный путь таким образом, укажите растр направления потока D8 в качестве входного для параметра Входной Растр Обратного Направления или Направления Стока. Необходимо также указать значение Входной Растр Накопленного Расстояния; значение Входной Растр Накопленного Расстояния не используется для определения пути. Независимо от использования константного растра или цифровой модели рельефа (ЦМР), путь будет одинаков; меняется только атрибутивное значение на пути. См. документацию инструмента Направление Стока для получения дополнительных сведений о растрах направления потока D8.
  • Значения на выходном оптимальном пути представляют собой количество путей в заданном местоположении. Во многих случаях пути следуют по одному и тому же маршруту, выходя из источника, а затем расходятся для достижения различных пунктов назначения. Например, значение 1 указывает, что существует только один оптимальный путь в данном местоположении, в то время как значение пять означает, что существуют 5 оптимальных путей, проходящих через эту ячейку исследуемой области.
  • Для создания путей, пересекающих границу проекции, растры, используемые в качестве входных для параметров Входной Растр Накопления Расстояния и Входной Растр Обратного Направления, должны быть созданы в полном глобальном экстенте либо в цилиндрической проекции, либо в географической выходной системе координат с опцией Геодезический для параметра Метод определения расстояния.
  • Для создания правильных оптимальных путей игнорируются параметры среды Размер ячейки, Растр привязки, Выходная система координат и Экстент. Размер ячейки, источник, выходная пространственная привязка и экстент растра оптимального пути будут соответствовать входному растру обратного направления или направления стока.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растровые или векторные объекты назначений
Целочисленный растр или объект (точка, линия или полигон), определяющий местоположения, от которых будет определяться оптимальный путь до источника с наименьшей стоимостью.
Если входные данные являются растром, они должны состоять из ячеек с корректными значениями для назначений, а остальным ячейкам должно быть присвоено значение NoData. 0 – является допустимым значением.
Raster Layer; Feature Layer
Входной растр накопленного расстояния
Растр накопления расстояний, который будет использоваться для определения оптимального пути от источников до пунктов назначения.
Растр накопления расстояний обычно создаётся с помощью инструментов Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. Каждая ячейка в растре накопления расстояния представляет минимальное суммарное стоимостное расстояние по поверхности от каждой ячейки до набора исходных ячеек.
Raster Layer
Входной растр обратного направления или направления стока
Растр обратного направления содержит рассчитанные направления в градусах. Направление определяет следующую ячейку по оптимальному пути до источника с наименьшей накопленной стоимостью, избегая барьеры.
Диапазон значений - от 0 до 360 градусов, где значение 0 резервируется для ячеек источников. Направление на восток равно 90 градусам; значения увеличиваются по часовой стрелке (180 - на юг; 270 - на запад; и 360 на север).
Raster Layer
Поле назначения
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться для получения значений для местоположений назначения.
Field
Тип пути
(Дополнительный)
Указывает ключевое слово, определяющее то, как в вычислениях оптимального пути будут интерпретированы значения и зоны во входных данных объектов назначения.
  • Каждая зона–В выходном растре определяется и сохраняется маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой зоны входных данных объектов назначения. С этой опцией путь с наименьшей стоимостью для каждой зоны начинается в ячейке с наименьшим весом стоимостного расстояния в зоне.
  • Один наилучший–Для всех ячеек на входных данных адресатов путь с наименьшей стоимостью перемещения вычисляется из ячейки, лежащей на маршруте с наименьшей стоимостью перемещения до ячеек источников и имеющей минимальное значение стоимости.
  • Каждая ячейка–На выходном растре определяется и сохраняется маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой ячейки, имеющей действительные значения на входных данных объектов назначения. С этой опцией каждая ячейка во входных данных назначения рассматривается по отдельности, и путь с наименьшей стоимостью определяется для каждой ячейки.
String
Возвращаемое значение
Выходные данные Оптимальный путь как растр
Выходной растр.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Сжатие, Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
