Объекты в растр (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует пространственные объекты в растры.
Использование
Любой класс пространственных объектов (в базе геоданных, шейп-файл или покрытие), содержащий точечные, линейные или полигональные объекты, может быть конвертирован в набор растровых данных.
Тип входного поля определяет тип выходного растра. Если поле целочисленное, выходной растр будет целочисленным; если оно представлено значениями с плавающей точкой, выходные данные будут представлены значениями с плавающей точкой.
Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если ни параметр размера ячейки, ни параметр среды размера ячейки не указаны, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если нечего не задано, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, где экстент находится в Выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная ссылка набора данных отличается, она будет проецироваться на основе выбранного Метода проецирования размера ячейки.
Этот инструмент всегда использует центр ячеек для решения, каким будет значение пиксела растра. Если требуется больше контроля над преобразованием различных типов входных геометрий объектов, обратитесь к соответствующим инструментам преобразования: Точки в растр, Полилинии в растр и Полигоны в растр.
Этот инструмент является дополнением к инструментам Растр в точки, Растр в полилинии и Растр в полигоны, которые преобразуют растр в различные типы геометрий наборов данных объектов.
При выборе входных векторных данных полем по умолчанию будет первое допустимое поле. Если других допустимых полей нет, по умолчанию используется поле ObjectID (например,
OIDилиFID).Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
К этому инструменту могут применяться определённые параметры среды хранения растров.
Для среды Пирамида учитывается только настройка Построить пирамиды. Оставшиеся настройки среды Пирамиды игнорируются. Больше контроля над природой пирамид можно получить на следующем этапе с помощью инструмента Построить пирамиды.
Для среды Сжатие может учитываться только тип сжатия. Это касается растровых форматов, отличных от Esri Grid.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Входные пространственные объекты, которые будут конвертированы в набор растровых данных. |
Feature Layer |
Поле |
Поле, которое используется для присвоения значений выходному растру. Это может быть любое поле таблицы атрибутов входного набора классов объектов. Если поле |
Field |
Выходной растр |
Создаваемый выходной набор растровых данных. Если выходной растр не сохраняется в базу геоданных, задайте расширение |
Raster Dataset |
Размер выходной ячейки (Дополнительный) |
Размер ячейки выходного растра, который будет создан. Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был в явном виде задан как значение параметра, будет использоваться значение размера ячейки, указанное в параметрах среды геообработки, если же и оно не указано, будут использоваться дополнительные правила вычисления размера ячейки на основе входных данных. См. раздел Использование для получения более подробной информации. |
Analysis Cell Size |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
