Растр в полигоны (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует набор растровых данных в полигональные пространственные объекты.
Использование
  • Входной растр может иметь любой размер ячейки и должен быть корректным целочисленным набором растровых данных.
  • Параметр Поле позволяет выбирать, какое атрибутивное поле входного набора растровых данных станет атрибутом в выходном классе объектов. Если поле не задано, значения ячеек входного растра (поле VALUE) станут столбцом с заголовком Gridcode в атрибутивной таблице выходного класса объектов.
  • На следующем изображении показан процесс векторизации входного растра во время конвертации в выходной полигональный объект. Результат представлен для обеих опций в параметре Упростить.
    Иллюстрация выходных данных с разными опциями упрощения
    Сравнение выходных данных с различными настройками упрощения
  • Если отмечен параметр Создать составной объект ('MULTIPLE_OUTER_PART' в Python), результат будет составным классом объектов и, в среднем, будет обрабатываться быстрее. Однако если выходной класс объектов содержит очень большое количество объектов, это может вызвать ошибку нехватки памяти. Процесс группировки похож на тот, что используется в инструменте Слияние.
  • Параметр Максимальное число вершин в полигоне можно использовать для разделения полигона на меньшие полигоны на основе заданного предела вершины. Это особенно полезно, когда выходные объекты содержат очень большое количество вершин. Этот параметр приводит к созданию выходных данных, схожих с результатом инструмента Нарезать.
  • Если Экстент задан в параметре среды, и левый нижний угол выходного экстента не соответствует углу ячейки входного растра, во время обработки произойдет сдвиг выравнивания ячеек входного растра в соответствии с заданным экстентом. Сдвиг вызовет пересчет входного растра с использованием метода Ближайший сосед. Следовательно, выходные объекты также будут смещаться, и результирующие выходные объекты могут не накладываться точно на исходный входной растр. Предотвратить этот сдвиг можно, используя в параметрах среды входной растр в качестве Растра привязки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной набор растровых данных.
Растр должен быть целочисленным.
Raster Layer
Выходные полигональные объекты
Выходной класс пространственных объектов, который будет содержать конвертированные полигоны.
Feature Class
Упростить полигоны
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные полигоны сглажены до более простых форм или соответствовать границам ячеек входного растра.
  • Отмечено–Полигоны будут сглажены в более простые формы. Сглаживание выполняется таким образом, чтобы полигоны содержали минимальное число сегментов, оставаясь при этом как можно ближе к границам ячеек исходного растра. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Границы полигонов будут проходить точно по границам ячеек входного растра. Если используется эта опция, то при конвертации класса полигональных объектов обратно в растр будет получен исходный растр.
Boolean
Поле
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений из ячеек во входном растре в полигоны в выходном наборе данных.
Это может быть целочисленное или строковое поле.
Field
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные полигоны состоять из одной или из нескольких частей.
  • Отмечено–Будут созданы составные объекты на основе полигонов, имеющих одинаковые значения.
  • Не отмечено–Будут созданы отдельные объекты для каждого полигона. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальное число вершин в полигональном объекте
(Дополнительный)
Лимит вершин, используемый для подразделения полигона на более мелкие полигоны. Этот параметр приводит к созданию выходных данных, схожих с результатом инструмента Нарезать.
При оставлении пустым выходные полигоны делиться не будут. По умолчанию не заполнено.
Long
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
