О конвертации из растровых данных
Вы можете конвертировать растровые данные в полигональные, линейные или точечные объекты. Выберите подходящий тип объекта в зависимости от того, что представляют собой растровые данные.
Вы также можете конвертировать растровые данные в другие форматы файлов.
Конвертация растра в полигоны
При конвертации растрового набора данных с площадными объектами каждая группа смежных ячеек с одинаковыми значениями преобразуется в полигон. Дуги создаются из границ ячеек в растре. Ячейки NoData во входном растре не становятся полигонами в выходных данных.
Ниже приведено растровое изображение (слева) и его вид после конвертации в полигоны (справа):
<img alt="Входной растр при конвертации в полигоны" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polygon_input-FDA2F.png" />
<img alt="Полигональные объекты, конвертированные из растра" data-caption="Output polygon feature data" src="images/fromraster_polygon_output-FA79F.png" />
Узнайте, как провести конвертацию с помощью инструмента Растр в полигон
Конвертация растра в полилинии
При конвертации набора растровых данных, содержащего линейные объекты, из каждой ячейки входного набора растровых данных создается полилиния. Полилиния располагается таким образом, чтобы проходить через центр каждой ячейки. Ячейки NoData во входном растровом наборе не становятся объектами в выходных данных.
Ниже приведено растровое изображение (слева) и его вид после конвертации в полилинейные объекты (справа):
<img alt="Входной растр при конвертации в полилинии" data-caption="Input raster to convert" src="images/fromraster_polyline_input-181DB.png" />
<img alt="Полигональные объекты, конвертированные из растра" data-caption="Output polyline feature data" src="images/fromraster_polyline_output-2376C.png" />
Узнайте, как провести конвертацию с помощью инструмента Растр в полилинию
Конвертация растра в точки
При конвертации набора растровых данных, содержащего точечные объекты, из каждой ячейки входного набора растровых данных создается точка. Каждая новая точка располагается в центре ячейки, которую она представляет. Ячейки NoData не конвертируются в точки.
Ниже приведено растровое изображение (слева) и его вид после конвертации в точечные объекты (справа):
<img alt="Входной растр для конвертации" data-caption="Input raster to convert to points" src="images/fromraster_point_input-3F4D3.png" />
<img alt="Точечные объекты, конвертированные из растра" data-caption="Output point feature data" src="images/fromraster_point_output-ED207.png" />
Узнайте, как провести конвертацию с помощью инструмента Растр в точку
Конвертация растровых данных в другие типы файлов
Растровые наборы данных также можно конвертировать в другие типы файлов. Как правило, эти файлы просто содержат значения набора растровых данных. Примерами таких файлов являются файлы, содержащие символы ASCII или значения с плавающей запятой.
ASCII-файлы состоят из заголовка, содержащего набор ключевых слов, за которыми следуют значения ячеек в порядке следования строк. Информация из ASCII-файла сохраняется в текстовом файле.
Файлы с плавающей запятой похожи на файлы ASCII, но содержат значения с плавающей запятой. Значения с плавающей запятой — это значения, имеющие десятичную точность. Входные значения могут быть положительными или отрицательными. Файлы с плавающей запятой хранятся в 32-разрядном двоичном файле со знаком.
