Растр в точки (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует набор растровых данных в точечные объекты.
Использование
Для каждой ячейки входного набора растровых данных будет создана точка в выходном классе объектов. Точки будут расположены в центре ячеек, которые они представляют. Ячейки NoData не будут трансформированы в точки.
Входной растр может иметь любой размер ячеек и может быть любым корректным набором растровых данных.
Параметр Поле позволяет выбирать, какое атрибутивное поле входного набора растровых данных станет атрибутом в выходном классе объектов. Если поле не задано, значения ячеек входного растра (поле
VALUE) станут столбцом с заголовкомGrid_codeв атрибутивной таблице выходного класса объектов.Если Экстент задан в параметре среды, и левый нижний угол выходного экстента не соответствует углу ячейки входного растра, во время обработки произойдет сдвиг выравнивания ячеек входного растра в соответствии с заданным экстентом. Сдвиг вызовет пересчет входного растра с использованием метода Ближайший сосед. Следовательно, выходные объекты также будут смещаться, и результирующие выходные объекты могут не накладываться точно на исходный входной растр. Предотвратить этот сдвиг можно, используя в параметрах среды входной растр в качестве Растра привязки.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр |
Входной набор растровых данных. Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой. |
Raster Layer |
Выходные точечные объекты |
Выходной класс пространственных объектов, который будет содержать точки. |
Feature Class |
Поле (Дополнительный) |
Поле для присвоения значений из ячеек входного растра точкам выходного набора данных. Может быть целочисленное, с плавающей точкой или строковое поле. |
Field |
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
