Точки в растр (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует точечные пространственные объекты в набор растровых данных.
Более подробно о том, как работает инструмент Точки в растр
Использование
  • Любой класс пространственных объектов (базы геоданных, шейп-файла или покрытия), содержащий точечные или мультиточечные объекты, может быть конвертирован в набор растровых данных.
  • Тип входного поля определяет тип выходного растра. Если поле целочисленное, выходной растр будет целочисленным; если оно представлено значениями с плавающей точкой, выходные данные будут представлены значениями с плавающей точкой.
    Если входное пол содержит строковые значения, то выходной растр будет содержать поле целочисленного значения и поле строки.
  • Значение Размер ячейки можно задать как числовым значением, так и получить из существующего набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если ни параметр размера ячейки, ни параметр среды размера ячейки не указаны, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если ничего не задано, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, где экстент находится в Выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная ссылка набора данных отличается, она будет проецироваться на основе выбранного Метода проецирования размера ячейки.
  • Этот инструмент является обратным по отношению к инструменту Растр в точки, который конвертирует растр в класс точечных объектов.
  • Когда в выходной ячейке присутствует несколько объектов, этот инструмент обеспечивает лучший контроль над назначением значений ячеек, чем инструмент Объект в растр.
  • Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
  • К этому инструменту могут применяться определённые параметры среды хранения растров.
    • Для среды Пирамида учитывается только настройка Построить пирамиды. Оставшиеся настройки среды Пирамиды игнорируются. Больше контроля над природой пирамид можно получить на следующем этапе с помощью инструмента Построить пирамиды.
    • Для среды Сжатие может учитываться только тип сжатия. Это касается растровых форматов, отличных от Esri Grid.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной класс точечных или мультиточечных объектов, который будет конвертирован в растр.
Feature Layer
Поле значений
Поле, которое используется для присвоения значений выходному растру.
Это может быть любое поле таблицы атрибутов входного набора классов объектов.
Если поле Shape точечного или мультиточечного набора данных содержит z- или m-значения, может использоваться любое из них.
Field
Выходной набор растровых данных
Создаваемый выходной набор растровых данных.
Если выходной растр не сохраняется в базу геоданных, задайте расширение .tif для файла формата TIFF, .CRF для файла формата CRF, .img для файла формата ERDAS IMAGINE или не задавайте вообще никакого расширения, чтобы получить формат растра Грид Esri.
Raster Dataset
Метод присвоения значений ячейкам
(Дополнительный)
Метод, определяющий, как будут присвоены значения ячейкам, если на одну ячейку попадает более одного объекта.
  • Наиболее частый–Если в пределах ячейки находятся несколько пространственных объектов, ячейке присваивается тот, у которого в Поле значений содержится наиболее часто встречающийся атрибут. Если у них одно количество общих атрибутов, используется объект с наименьшим FID. Используется по умолчанию.
  • Сумма–Сумма значений атрибутов всех точек в пределах ячейки (не распространяется на строковые данные).
  • Среднее–Среднее значение атрибутов всех точек в пределах ячейки (не распространяется на строковые данные).
  • Среднеквадратическое отклонение–Среднеквадратическое отклонение атрибутов всех точек в пределах ячейки. Если в ячейке меньше двух точек, ячейке присваивается значение NoData (не распространяется на строковые данные).
  • Максимальный–Максимальное значение атрибутов точек в пределах ячейки (не распространяется на строковые данные).
  • Минимум–Минимальное значение атрибутов точек в пределах ячейки (не распространяется на строковые данные).
  • Диапазон–Диапазон значений атрибутов точек в пределах ячейки (не распространяется на строковые данные).
  • Количество–Число точек в ячейке.
String
Поле приоритета
(Дополнительный)
Поле, используемое в тех случаях, когда из двух объектов с одинаковым значением атрибута один объект имеет больший приоритет, чем другой.
Поле приоритета используется только с опцией метода присвоения значений ячейкам Наиболее частый.
Field
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки выходного растра, который будет создан.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был в явном виде задан как значение параметра, будет использоваться значение размера ячейки, указанное в параметрах среды геообработки, если же и оно не указано, будут использоваться дополнительные правила вычисления размера ячейки на основе входных данных. См. раздел Использование для получения более подробной информации.
Analysis Cell Size
Построить атрибутивную таблицу растра
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выходной растр иметь таблицу атрибутов растра.
Данный параметр применяется только к целочисленным растрам.
  • Отмечено–Выходной растр будет иметь таблицу атрибутов растра. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выходной растр не будет иметь таблицу атрибутов растра.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Advanced: Да
