Построить пирамидные слои (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Строит пирамидные слои для вашего набора растровых данных.
Этот инструмент может также использоваться для удаления пирамидных слоев. Для удаления пирамидных слоев задайте параметру Уровни пирамидных слоев значение 0.
Иллюстрация
Использование
  • Построение пирамидных слоёв повышает производительность отображения наборов растровых данных.
  • Пирамидные слои необходимо построить только один раз для каждого набора данных. Пирамидные слои будут доступны при каждом отображении набора растровых данных.
  • Пирамидные слои не будут построены для наборов растровых данных, имеющих менее 1024 пикселей в строке или столбце. Пирамидные слои не нужны, если набор растровых данных достаточно маленький. Построение пирамидных слоев не поможет увеличить производительность.
  • При рекурсивном сжатии наборов растровых данных, таких как ECW и MrSID, нет необходимости в обязательном построении пирамидных слоев. Эти форматы имеют внутренние пирамидные слои, которые создаются при кодировании.
  • Вы можете выбрать тип сжатия для файла просмотра пирамидного слоя, в Параметре среды Хранение растров. В результате сжатия будет создан файл с расширением .ovr меньшего размера. Формат IMAGINE и более старые версии ArcGIS будут создавать файлы набора данных уменьшенного разрешения (.rrd), для которых сжатие недоступно.
  • Сжатие пирамидного слоя по умолчанию будет использовать оптимальный тип сжатия, зависящий от типа данных. Вы можете вручную выбрать LZ77, JPEG или отсутствие сжатия.
  • Сжатие JPEG может использоваться только с теми форматами файлов, которые могут хранить данные в соответствии со спецификациями JPEG. В списке поддерживаемых форматов файлов наборов растровых данных приводится перечень спецификаций, поддерживаемых форматом JPEG.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор растровых данных
Набор растровых данных, для которого вы хотите построить пирамидные слои.
Входные данные должны иметь более 1024 строк и 1024 столбцов.
Raster Dataset; Raster Layer
(Дополнительный)
Количество слоев наборов данных с низким разрешением, которые будут построены. Значение по умолчанию равно -1, что позволит построить полные пирамидные слои. Если значение равно 0, не будет построено ни одного пирамидного слоя.
Для удаления пирамидных слоев задайте для количества уровней значение 0.
Максимальное количество пирамидных слоев, которое можно указать, равно 29. Значения выше или равное 30 будут преобразованы в -1, что приводит к созданию полного набора пирамид.
Long
Пропустить первый уровень
(Дополнительный)
Задайте, будет ли пропущен первый уровень пирамидных слоев. Пропуск первого уровня позволит сэкономить немного места на диске, но замедлит отображение при просмотре на следующих масштабах.
  • Отмечено–Пропустить первый уровень пирамидных слоев; он не будет построен.
  • Не отмечено–Не пропускать первый уровень пирамидных слоев; он будет построен. Используется по умолчанию.
Boolean
Метод пересчета пирамидных слоев
(Дополнительный)
Задает метод пересчета пирамидных слоев, который используется для построения пирамидных слоев.
  • Ближайший–Значение ближайшего пиксела используется, чтобы определить значение для пиксела выходного растра при пересчете. Используется по умолчанию.
  • Билинейный–Новое значение пиксела, основанное на средневзвешенном расстоянии четырех ближайших центров входных пикселов.
  • Кубическая свертка–Новое значение пиксела, основанное на построении сглаживающей кривой через центры 16-ти ближайших пикселов.
String
Тип сжатия пирамидных слоев
(Дополнительный)
Задает тип сжатия пирамидных слоев, который будет использоваться при построении пирамидных слоев растра.
  • По умолчанию–Если исходные данные сжимаются с использованием рекурсивного сжатия, то будут построены пирамидные слои с типом сжатия JPEG; в противном случае, будет использоваться LZ77. Это метод сжатия по умолчанию.
  • LZ77–Для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия LZ77. LZ77 может использоваться для любого типа данных.
  • Jpeg–Для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия JPEG. Только те данные, которые строго соответствуют специфике сжатия JPEG, могут использовать этот тип сжатия. Если выбран JPEG, вы можете установить качество сжатия.
  • JPEG яркость и цветность–Для построения пирамидных слоев будет применено сжатие с потерями, использующее компоненты пространства цвета – яркость (Y) и цветность (Cb и Cr).
  • Нет сжатия–Сжатие не будет использоваться при построении пирамидных слоев.
String
Качество сжатия (1-100)
(Дополнительный)
Качество сжатия, которое будет использоваться при построении пирамидных слоев с типом сжатия JPEG. Значение должно быть в диапазоне от 0 до 100. Значения ближе к 100 дадут изображение более высокого качества, но степень сжатия будет ниже.
Long
Пропустить существующие
(Дополнительный)
Укажите, будут ли построены пирамидные слои только там, где они отсутствуют, или создавать их заново, даже если они существуют.
  • Отмечено–Пирамидные слои будут построены, только если они еще не существуют.
  • Не отмечено–Пирамиды будут построены, даже если они уже существуют, а имеющиеся пирамидные слои будут перезаписаны. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной растр
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Текущая рабочая область, Пирамидный слой, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Особые случаи
Пирамидный слой
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Only supported for CRF format.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
