Как работает инструмент Точки в растр
Следующая информация описывает, как ячейкам присваиваются значения при различных условиях при конвертации класса точечных объектов в растр с помощью инструмента Точка в растр.
Чтобы управлять тем, как ячейке будет присваиваться значение, имейте в виду следующее:
Если точки имеют значения m и z, используйте значения z.
Если в ячейке есть только одна точка, то ячейке присваивается значение этой точки.
Поле приоритета используется только в том случае, если используется значение Наиболее частый для параметра Метод присвоения значений ячейкам.
Если в ячейке содержится более одной точки, применяется следующее:
Если приоритеты не заданы или они совпадают, применяется следующее:
Если атрибуты различаются, выберите точку с наименьшим идентификатором объекта (FID).
В противном случае выберите точку с наиболее распространенным атрибутом. Если и атрибуты равны, используйте наименьший FID.
Если приоритеты различны, применяется следующее:
Если атрибуты отличаются, выберите точку с наивысшим приоритетом.
Если атрибуты совпадают, выберите точку с наиболее распространенным атрибутом; затем, при необходимости, выберите точку с наименьшим значением FID.
Если объект лежит на границе ячейки, применяются правила границ.
Примеры использования различных параметров для типа присвоения значений ячейкам
На рисунке ниже показаны примеры типов присвоения значений ячейкам.
