Растр в ASCII (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует набор растровых данных в файл ASCII, представляющий растровые данные.
Использование
  • Входной растровый набор может быть любым корректным набором растровых данных.
  • Структура файла ASCII содержит информацию, состоящую из набора ключевых слов, следующих за значениями ячеек, развернутыми по строкам.
    В общих чертах формат файла следующий:
    <!--```без выделения NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx Строка 1 Строка 2 . . Строка n
    Ниже приведены определения ключевых слов:
    - `NCOLS`  и `NROWS` - количество столбцов и строк в растре, заданное файлом ASCII.
    - `XLLCORNER`  и `YLLCORNER` – координаты левого нижнего угла левой нижней ячейки.
    - `CELLSIZE` – размер ячейки растра.
    - `NODATA_VALUE` – это значение, которое представляет ячейки NoData.
    - В потоке данных значений ячеек строка 1 данных находится вверху растра, строка 2 находится непосредственно под строкой 1 и так далее.
  • Пример файла растра ASCII:
    <!--```без выделения NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
    `NODATA_VALUE`  в примере выше – это значение файла ASCII, который будет представлять ячейки, имеющие значение NoData во входном растре. Это значение, как правило, резервируется для тех ячеек, истинное значение которых неизвестно.
  • В конце каждой строчки данных растра в файле должен стоять знак конца строки.
  • И целочисленные растры, и растры с плавающей точкой, могут быть конвертированы в растровый файл ASCII.
  • Этот инструмент записывает начало отсчета как левый нижний угол левой нижней ячейки. Инструмент Копировать растр также поддерживает исходные данные как центр левой нижней ячейки.
  • В ArcGIS Pro 3.2 и более поздних версий выходные данные инструмента по умолчанию представляют собой файл ASCII с расширением .asc, а не .txt. Рекомендуем поменять расширение имеющихся файлов ASCII с .txt на .asc.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной набор растровых данных.
Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Raster Layer
Выходной растровый файл ASCII
Выходной растровый файл ASCII.
File
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
