Растр в линии (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует набор растровых данных в полилинейные объекты.
Использование
  • Входной растр может иметь любой корректный размер ячейки больше 0, и может быть любым корректным целочисленным набором растровых данных.
  • Параметр Поле позволяет выбирать, какое атрибутивное поле входного набора растровых данных станет атрибутом в выходном классе объектов. Если поле не задано, значения ячеек входного растра (поле VALUE) станут столбцом с заголовком Grid_code в атрибутивной таблице выходного класса объектов.
  • На следующем изображении показан процесс векторизации входного растра во время конвертации в выходной полигональный объект. Результат представлен для обеих опций в параметре Упростить.
    Иллюстрация выходных данных с разными опциями упрощения
    Сравнение выходных данных с различными настройками упрощения
  • Если Экстент задан в параметре среды, и левый нижний угол выходного экстента не соответствует углу ячейки входного растра, во время обработки произойдет сдвиг выравнивания ячеек входного растра в соответствии с заданным экстентом. Сдвиг вызовет пересчет входного растра с использованием метода Ближайший сосед. Следовательно, выходные объекты также будут смещаться, и результирующие выходные объекты могут не накладываться точно на исходный входной растр. Предотвратить этот сдвиг можно, используя в параметрах среды входной растр в качестве Растра привязки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной набор растровых данных.
Растр должен быть целочисленным.
Raster Layer
Выходные полилинейные объекты
Выходной класс пространственных объектов, который будет содержать линии.
Feature Class
Значение фона
(Дополнительный)
Укажите значение ячеек фона. Набор растровых данных содержит ячейки, представляющие передний план и фон. Линейные объекты формируются из приоритетных (расположенных на переднем плане) ячеек.
  • Ноль–Фон состоит из ячеек с нулевым значением, значением ниже нуля или со значением NoData. Все ячейки со значениями, большими нуля, определяются как ячейки переднего плана. Используется по умолчанию.
  • NoData–Фон состоит из ячеек со значением NoData. Все ячейки со значениями, отличными от Nodata, будут считаться ячейками переднего плана.
String
Мин. длина висячей дуги
(Дополнительный)
Минимальная длина "висячей" линии, которая может быть сохранена. Значение по умолчанию равно нулю.
Double
Упростить полилинии
(Дополнительный)
Упрощает полилинию, удаляя незначительную зубчатость, с сохранением основной формы.
  • Отмечено–Полилинии будут сглажены в более простые формы так, чтобы каждая содержала минимальное число сегментов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Полилинии не будут упрощены.
Boolean
Поле
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений из ячеек в входном растре полилинейным объектам в выходном наборе данных.
Это может быть целочисленное или строковое поле.
Field
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
