Полилинии в растр (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Конвертирует линейные пространственные объекты в набор растровых данных.
Более подробно о том, как работает инструмент Полилинии в растр
Использование
  • Любой класс пространственных объектов (база геоданных, шейп-файл или покрытие), содержащий полилинейные объекты, может быть конвертирован в набор растровых данных.
  • Тип входного поля определяет тип выходного растра. Если поле целочисленное, выходной растр будет целочисленным; если оно представлено значениями с плавающей точкой, выходные данные будут представлены значениями с плавающей точкой.
    Если входное пол содержит строковые значения, то выходной растр будет содержать поле целочисленного значения и поле строки.
  • Значение Размер ячейки можно задать как числовым значением, так и получить из существующего набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из среды Размер ячейки, если он был указан. Если ни параметр размера ячейки, ни параметр среды размера ячейки не указаны, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если ничего не задано, размер ячейки рассчитывается как меньшее из значений ширины или высоты экстента, деленных на 250, где экстент находится в Выходной системе координат, указанной в параметрах среды.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная ссылка набора данных отличается, она будет проецироваться на основе выбранного Метода проецирования размера ячейки.
  • Этот инструмент является обратным по отношению к инструменту Растр в полилинии, который конвертирует растр в класс объектов-полилиний.
  • Когда в выходной ячейке присутствует несколько объектов, этот инструмент обеспечивает лучший контроль над назначением значений ячеек, чем инструмент Объект в растр.
  • Для форматов данных, поддерживающих значения Null, таких как классы объектов файловой базы геоданных, значение Null будет игнорироваться при использовании в качестве входных данных.
  • К этому инструменту могут применяться определённые параметры среды хранения растров.
    • Для среды Пирамида учитывается только настройка Построить пирамиды. Оставшиеся настройки среды Пирамиды игнорируются. Больше контроля над природой пирамид можно получить на следующем этапе с помощью инструмента Построить пирамиды.
    • Для среды Сжатие может учитываться только тип сжатия. Это касается растровых форматов, отличных от Esri Grid.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входной набор линейных объектов, который будет конвертирован в растр.
Feature Layer
Поле значений
Поле, которое используется для присвоения значений выходному растру.
Это может быть любое поле таблицы атрибутов входного набора классов объектов.
Field
Выходной набор растровых данных
Создаваемый выходной набор растровых данных.
Если выходной растр не сохраняется в базу геоданных, задайте расширение .tif для файла формата TIFF, .CRF для файла формата CRF, .img для файла формата ERDAS IMAGINE или не задавайте вообще никакого расширения, чтобы получить формат растра Грид Esri.
Raster Dataset
Метод присвоения значений ячейкам
(Дополнительный)
Метод, определяющий, как будут присвоены значения ячейкам, если на одну ячейку попадает более одного объекта.
  • Максимальная длина–Пространственный объект с самой большой длиной, пересекающий ячейку, определяет значение, которое будет присвоено ячейке. Используется по умолчанию.
  • Максимальная комбинированная длина–Если ячейку пересекает более одного пространственного объекта с одинаковыми значениями, то длины этих объектов будут объединены. Объединенный объект с наибольшей длиной в пределах ячейки будет определять значение, которое будет присвоено ячейке.
String
Поле приоритета
(Дополнительный)
Это поле используется для определения, какой пространственный объект должен быть предпочтительнее другого в той же ячейке. При его использовании для конвертации всегда выбирается объект с наибольшим положительным приоритетом, независимо от выбранного Метода присвоения значений ячейкам.
Field
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки выходного растра, который будет создан.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был в явном виде задан как значение параметра, будет использоваться значение размера ячейки, указанное в параметрах среды геообработки, если же и оно не указано, будут использоваться дополнительные правила вычисления размера ячейки на основе входных данных. См. раздел Использование для получения более подробной информации.
Analysis Cell Size
Построить атрибутивную таблицу растра
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выходной растр иметь таблицу атрибутов растра.
Данный параметр применяется только к целочисленным растрам.
  • Отмечено–Выходной растр будет иметь таблицу атрибутов растра. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выходной растр не будет иметь таблицу атрибутов растра.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Advanced: Да
