Как работает инструмент Полилинии в растр
Следующая информация задает, как ячейкам в наборах растровых данных присваиваются значения при различных условиях при использовании инструмента Полилиния в растр.
Ниже описываются два способа управления присвоением значений ячейкам, если более одного объекта попадает в ячейку.
Максимальная длина
Если для параметра Метод присвоения значений ячейкам установлено значение Максимальная длина, сделайте следующее:
Если в ячейке есть только одна линия, выделите ее.
Если в ячейке содержится более одной линии, применяются следующие действия:
Если приоритеты не установлены или они совпадают, выберите ту, у которой наименьший идентификатор объекта (FID).
Объект с наибольшим положительным приоритетом автоматически выбирается для преобразования независимо от длины.
Если объект лежит на границе ячейки, применяются правила границ.
Максимальная комбинированная длина
Если для параметра Метод присвоения значений ячейкам установлено значение Максимальная комбинированная длина, сделайте следующее:
Примечание:
В соответствии с этим описанием объединенный объект считается единым объектом с идентификатором, равным наименьшему из объединенных объектов, и приоритетом, равным наибольшему из объединенных объектов.
Если приоритеты не установлены или они совпадают, выберите ту, у которой наименьший FID.
Примеры использования различных параметров для типа присвоения значений ячейкам
На рисунке ниже показаны примеры типов присвоения значений ячейкам.
