Обзор инструментов Расстояние
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты Расстояние позволяют выполнять анализ, учитывающий либо прямолинейное (Евклидово) расстояние, либо взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения. |
Вычисляет оптимальные соединения коридоров между двумя или более входными регионами. |
Вычисляет путь стоимости перемещения от исходного объекта до объекта назначения с результатом в виде линии. |
Вычисляет путь стоимости перемещения от исходного объекта до объекта назначения с результатом в виде растра. |
Вычисляет оптимальную сеть соединений между двумя или более входными регионами. |
В ArcGIS Pro 2.5 и более новых версиях рекомендованные инструменты для анализа расстояния перечислены в таблице выше. В версиях, более ранних, чем ArcGIS Pro 2.5, анализ расстояния выполнялся с использованием других инструментов. Они пока доступны в Группе инструментов Расстояние. Устаревшие.
