Оптимальные соединения коридоров (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет оптимальные соединения коридоров между двумя или более входными регионами.
Более подробно о соединении местоположений коридорами
Использование
  • Входные регионы могут быть растровыми или векторными данными.
  • В растровых данных регион – это группа ячеек, имеющих такое же значение, как и соседние ячейки. Если входные регионы идентифицированы растром, а какие-либо зоны (ячейки с одинаковыми значениями) состоят из нескольких регионов, сначала запустите инструмент Группировка в качестве предварительного действия для присвоения каждому региону уникальных значений. Затем используйте полученный растр в качестве входных регионов для этого инструмента.
  • Если ваши входные регионы идентифицированы полигональными, линейными или точечными данными, они конвертируются в растр с использованием идентификатора объектов, чтобы у получившихся регионов были уникальные значения. Составные полигоны в качестве входных данных использовать нельзя. Если используются мультиточечные данные, инструмент выберет случайным образом одну из точек в местоположении в качестве значения региона.
    Вы можете задать разрешение растеризованных входных векторных регионов с помощью настройки среды Размер ячейки. Выходное разрешение по умолчанию будет соответствовать разрешению входного растра стоимости, если он задан.
  • При использовании данных полигонального объекта в качестве входных данных регионов следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Процесс внутренней растеризации задействует тот же Метод присвоения значений ячейкам по умолчанию, что и инструмент Полигон в растр, в котором используется Центр ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные регионы, поэтому не будут представлены в расчётах расстояния. Например, если регионы представляют собой небольшие полигоны, (такие, как контуры знаний, относительно небольшие по сравнению с размером выходной ячейки), только некоторые их них будут совпадать с центрами ячеек выходного растра, и, следовательно, большинство остальных объектов будут потеряны в анализе.
    Чтобы избежать этого, растеризуйте входные объекты с помощью инструмента Полигон в растр, задайте значение Поле приоритета и используйте полученные выходные данные в качестве входных для этого инструмента. Или выберите сравнительно небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Когда вход региона является пространственным объектом, поле ObjectID будет использоваться в качестве идентификатора региона.
  • Местоположения, определенные параметром Входной растр или объекты-барьеры, местоположения ячеек с NoData в значении параметра Входной растр стоимости или местоположения, которые не находятся в пределах Маски из параметров среды, все они действуют как барьеры.
  • Среда анализа Маска может быть настроена для объекта или набора растровых данных. Если маска является пространственным объектом, она будет преобразована в растр. Ячейки, имеющие значение, определяют местоположения, которые находятся в области маски. Ячейки NoData определяют местоположения, находящиеся вне области маски, и будут рассматриваться как барьер.
  • Экстент обработки по умолчанию будет совпадать со значением параметра Входной растр стоимости, если задан; в противном случае он будет соответствовать экстенту входных регионов.
  • Отрицательные или нулевые значения Растра стоимости недействительны, но будут рассматриваться как небольшие положительные значения. Алгоритм накопительной стоимости представляет собой мультипликативный процесс, и он не может правильно рассчитать накопительную стоимость, если значения стоимости отрицательные или равны нулю.
    Если растр стоимости содержит эти значения, а эти местоположения представляют области, которые следует исключить из анализа, перед запуском инструмента присвойте этим ячейкам значение NoData. Это можно реализовать с помощью инструмента Установить Null.
    В данном анализе значение NoData рассматривается как барьер, поэтому любые местоположения, имеющие значение NoData во входных данных, будут иметь значение NoData в результате.
  • Если значение параметра Входной растр стоимости задано, инструмент выполняет вычисления на этой поверхности стоимости на основе значения параметра Ширина коридора. Это гарантирует, что будут созданы оптимальные коридоры для заданной ширины, и это может привести к тому, что области, расположенные вблизи края поверхности, будут не связаны с другими результатами.
    Указание областей, расположенных вблизи значения параметра Входной растр или объекты-барьеры, также может привести к появлению несвязанных коридоров.
  • Для параметров Выходные полигоны коридоров соседств и Выходные соединительные линии соседств, если поверхность стоимости не задана, соседство будет идентифицироваться по евклидову расстоянию. В этом случае ближайший сосед будет определен по наименьшему расстоянию. Но если указана поверхность стоимости, соседи идентифицируются по стоимостному расстоянию, и ближайшим соседним регионом будет наименее затратный для перемещения к нему. Выполняется операция распределения по стоимостному расстоянию для определения регионов, являющихся по отношению друг к другу соседними.
  • Значение параметра Выходные соседние полигоны коридоров вычисляется из путей, созданных в выходных линиях дополнительных соседних связей. Линии дополнительных соседних связей конвертируются в теорию графов. Регионы – это вершины, пути – ребра, а накопленные расстояния или стоимости – веса ребер. По графическому представлению путей вычисляется минимальное остовое дерево для определения оптимальной сети линий соединения, необходимых для перемещения между регионами. Затем на основе сети оптимальных соединительных линий создается сеть полигонов оптимального коридора.
  • Значение параметра Выходные оптимальные линии соединения вычисляется из путей, созданных параметром Выходные линии дополнительных соседних связей. Чтобы вычислить это подмножество, соседние соединительные линии преобразуются в теорию графов. Регионы – это вершины, пути – ребра, а накопленные расстояния или стоимости – веса ребер. По графическому представлению путей вычисляется минимальное остовое дерево для определения поднабора линий оптимальных соединений, необходимых для перемещения между регионами.
  • Каждая оптимальная линия достигает внешней границы полигона или региона, состоящего из нескольких ячеек. С периметра региона инструмент продолжает пути с дополнительными сегментами линий, разрешая точки входа и выхода и перемещение по ним. Вдоль этих сегментов линий отсутствует дополнительное расстояние или стоимость.
  • В зависимости от конфигурации входных регионов и распределения их соседей путь может проходить через промежуточный регион для достижения соседнего региона. Путь будет накапливать стоимость по мере прохождения через промежуточный регион.
  • Значение параметра Выходные соединительные линии соседств может использоваться в качестве альтернативной сети для сети с минимальным остовным деревом. Эта выходная сеть соединяет каждый регион с соседними регионами стоимости, создавая более сложную сеть со множеством путей. Класс пространственных объектов может использоваться как есть или в качестве базового, на основе которого вы создадите собственную сеть. Чтобы это сделать, выберите определенные пути, которые необходимы в сети, используя кнопку Выбрать по атрибутам, группу Выбрать на вкладке Карта или инструмент Выбрать в слое по атрибутам. Выбор путей может основываться на знании области и статистики, связанной с путями в результирующей таблице атрибутов.
  • Инструмент создает коридоры фиксированной ширины. Параметр Ширина коридора определяет фиксированную ширину коридоров как линейное расстояние. Если значение параметра Ширина коридора равно 0, выходными коридорами будут линии оптимальных путей.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или объекты регионов
Входные регионы, которые должны быть соединены оптимальными коридорами.
В качестве регионов можно задать растровый или векторный набор данных.
Если входными регионами являются растровые данные, регионы задаются как группы смежных ячеек, имеющих одинаковые значения. Регионы должны иметь уникальные числовые идентификаторы. Ячейки, не входящие ни в один регион, должны иметь значение NoData. Растр должен быть целочисленным, а его значения могут быть как положительными, так и отрицательными.
Если входные регионы представлены в виде набора объектов, это могут быть полигоны, полилинии или точки. Полигональные регионы не могут содержать составных объектов.
Raster Layer; Feature Layer
Выходные полигоны оптимальных коридоров
Выходной класс полигональных или линейных объектов оптимальных коридоров, соединяющих каждый из входных регионов. Коридоры (или линии) будут перекрываться в местах, где они проходят по одному и тому же маршруту.
Каждый коридор (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. Это дополнительные поля:
  • CORR_ID—Уникальный идентификатор коридора
  • REGION1—Первый регион, который соединяется путями
  • REGION2—Другие регионы, которые соединяются путями
Feature Class
(Дополнительный)
Набор данных, определяющий барьеры.
Барьеры могут быть определены целым числом или растром с плавающей запятой, либо точечным, линейным или полигональным объектом.
(Дополнительный)
Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения растра стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой. Отрицательные или нулевые значения Растра стоимости недействительны, но будут рассматриваться как небольшие положительные значения стоимости.
Raster Layer
Выходные линии оптимальных соединений
(Дополнительный)
Выходной класс линейных объектов определяет оптимальные линии, соединяющие каждый из входных регионов. Линии будут перекрываться в местах, где они проходят по одному и тому же маршруту.
Каждый путь (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. Это дополнительные поля:
  • PATHID—Уникальный идентификатор пути
  • PATHCOST—Общее накопленное расстояние или стоимость для пути
Feature Class
(Дополнительный)
Выходной класс полигональных или линейных объектов, определяющий оптимальные коридоры, соединяющие каждый регион с каждым из его ближайших или стоимостных соседств. Коридоры (или линии) будут перекрываться в местах, где они проходят по одному и тому же маршруту.
Каждый коридор имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. Это дополнительные поля:
  • CORRIDORID—Уникальный идентификатор коридора
Feature Class
(Дополнительный)
Выходной класс линейных объектов, определяющий оптимальную линию из каждого региона до каждого из его ближайших или стоимостных соседств.
Каждый коридор (или полигон) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. Это дополнительные поля:
Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному оптимальному маршруту, будет находиться несколько линий.
Feature Class
Метод коридора
(Дополнительный)
Задает метод создания коридора.
Примечание:
В этом выпуске существует только один способ создания коридоров: фиксированная ширина. Поскольку существует только один параметр по умолчанию, этот параметр будет неактивен и не будет отображаться в диалоговом окне инструмента.
  • Фиксированная ширина коридора–Коридор будет иметь фиксированную ширину, и на основе этой ширины будут созданы оптимальные коридоры и пути. Используется по умолчанию.
String
Ширина коридора
(Дополнительный)
Линейное расстояние, определяющее ширину получаемых коридоров. Значение должно быть больше или равно нулю. Значение по умолчанию равно нулю.
Double
Метод расстояний
(Дополнительный)
Указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
  • Плоскостной–Расчет расстояний выполняется на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Расчет расстояния будет производиться по эллипсоиду. Независимо от входной или выходной проекции, результаты не меняются.
String
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Маска, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
