Оптимальные соединения регионов (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет оптимальное соединение путей между двумя или более входными регионами.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Оптимальные соединения регионов
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • В растровых данных регион – это группа ячеек, имеющих такое же значение, как и соседние ячейки. Если ваши входные регионы идентифицированы растром, а какие-либо зоны (ячейки с одинаковыми значениями) состоят из нескольких регионов, сначала запустите инструмент Spatial Analyst Группировка в качестве шага геообработки для присвоения уникальных значений регионам. Используйте полученный растр в качестве входных регионов для инструмента Оптимальные соединения регионов.
  • Если входные регионы являются растровыми, а диапазон ID строк очень велик (даже если их всего несколько), производительность этого инструмента может быть снижена.
  • Когда входные регионы представлены сервисом объектов, регионы внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа.
    Разрешение растра можно настраивать с помощью параметра среды Размер ячейки. По умолчанию, если в инструменте не указаны другие растры, разрешение будет определяться наименьшим из значений ширины или высоты экстента входного объекта во входной пространственной привязке, деленного на 250.
  • Когда вход региона является пространственным объектом, поле ObjectID будет использоваться в качестве идентификатора региона.
  • Местоположения, определенные параметром Входной растр или объекты барьеров, или местоположения ячеек NoData для параметра Входной растр стоимости действуют как барьеры.
  • Экстент обработки по умолчанию соответствует Входному растру стоимости, если он задан; иначе - экстенту входных регионов.
  • Отрицательные или нулевые значения Растра стоимости недействительны, но будут рассматриваться как небольшие положительные значения. Алгоритм накопительной стоимости представляет собой мультипликативный процесс, и он не может правильно рассчитать накопительную стоимость, если значения стоимости отрицательные или равны нулю. Если растр стоимости содержит эти значения, а эти местоположения представляют области, которые следует исключить из анализа, перед запуском инструмента присвойте этим ячейкам значение NoData. Это можно сделать с помощью инструмента Установить Null дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst. В данном анализе значение NoData рассматривается как барьер, поэтому любые местоположения, имеющие значение NoData во входных данных, будут иметь значение NoData в результате.
  • Для параметра Имя выходных соединительных линий соседств, если стоимостная поверхность не задана, то соседи определяются по евклидову расстоянию, а ближайшим соседом региона является тот, который находится ближе всего по расстоянию. Однако, когда предоставляется поверхность стоимости, соседи идентифицируются по стоимостному расстоянию, и ближайший сосед региона является наименее дорогостоящим для путешествия. Выполняется операция распределения по стоимостному расстоянию для определения регионов, являющихся по отношению друг к другу соседними.
  • Среда анализа Маска может быть настроена для объекта или набора растровых данных. Если маска является пространственным объектом, она будет преобразована в растр. Ячейки, имеющие значение, определяют местоположения, которые находятся в области маски. Ячейки NoData определяют местоположения, которые находятся за пределами области маски и будут рассматриваться как барьер.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или объекты регионов
Входные регионы, которые должны быть соединены оптимальной сетью.
В качестве регионов можно задать растровые или векторные данные.
Если входными регионами являются растровые данные, регионы задаются как группы смежных ячеек, имеющие одинаковые значения. Регионы должны иметь уникальные числовые идентификаторы. Ячейки, не входящие ни в один регион, должны иметь значение NoData. Растр должен быть целочисленным, а его значения могут быть как положительными, так и отрицательными.
Если входные регионы представлены в виде векторных данных, это могут быть полигоны, линии или точки. Полигональные регионы не могут содержать составных объектов.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Имя выходных линий оптимальной связности
Имя сервиса выходных линейных объектов, который соединяет каждый входной регион.
Каждый путь (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. Это дополнительные поля:
  • PATHID—Уникальный идентификатор пути
  • PATHCOST—Общее накопленное расстояние или стоимость для пути
  • REGION1—Первый регион, который соединяется путями
  • REGION2—Другие регионы, которые соединяются путями
Данная информация формирует понимание маршрутов сети.
Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному маршруту, будет находиться несколько линий.
String
Входной растр или объекты-барьеры
(Дополнительный)
Набор данных, определяющий барьеры.
Барьеры могут быть определены сервисом изображений с целочисленными значениями, или со значениями с плавающей точкой, а также векторным слоем. Для сервиса объектов типами входных данных могут быть точки, линии или полигоны.
Барьер сервиса изображений должен иметь допустимое значение, включая ноль, а области, которые не являются барьерами, должны быть NoData.
Сервис изображений, определяющий импеданс или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения растра стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой. Отрицательные или нулевые значения Растра стоимости недействительны, но будут рассматриваться как небольшие положительные значения стоимости.
Raster Layer; Image Service; String
(Дополнительный)
Выходной класс полилинейных объектов, представляющий все пути из каждого региона до ближайших или стоимостных соседей.
Данная информация формирует ваш взгляд на сетевые пути и очень полезна для определения того, какие пути в случае необходимости нужно удалить.
String
Метод расстояний
(Дополнительный)
Указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
  • Плоскостной–Расчет расстояний выполняется на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Расчет расстояния будет производиться по эллипсоиду. Независимо от входной или выходной проекции, результаты не меняются.
String
Связи внутри регионов
(Дополнительный)
Определяет, будут ли пути продолжаться и соединяться внутри входных регионов.
  • Создать соединения–Пути будут продолжаться внутри входных регионов, чтобы соединять все пути, входящие в регион.
  • Нет соединений–Пути будут останавливаться на границах входных регионов и не будут продолжаться или соединяться внутри.
String
Производные выходные данные
Выходные линии оптимальных соединений
Линии, которые оптимальным образом соединяют регионы.
Feature Class
Выходные соединительные линии соседств
Объекты выходной сети окрестностей
Feature Class
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
