Обзор группы инструментов Использовать близость (Устаревшие)
Эти устаревшие инструменты анализируют расстояние и близость.
Инструменты Использования близости (Устаревшие) позволяют получить доступ к инструментам анализа расстояний и близости, доступным в предыдущих версиях ArcGIS. Эти инструменты позволяют выполнять анализ, учитывающий либо прямолинейное (Евклидово), либо взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение. Чтобы воспользоваться преимуществами обновленной функциональности, используйте инструменты группы Использовать близость.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Вычислить расстояние
Вычисляет Евклидово расстояние от одного или нескольких источников.
Вычислить стоимость перемещения
Вычисляет стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Оптимальный путь как полилиния
Вычисляет маршрут с наименьшей стоимостью перемещения от исходного объекта до объекта назначения.
Определить оптимальную стоимостную сеть
Вычисляет оптимальную стоимость перемещения по сети на основании входных регионов.
Определить путь стоимости перемещения как полилинию
Вычисляет линейный путь с наименьшей стоимостью между источниками и пунктами назначения.
Определить стоимостные пути перемещения к назначениям
Вычисляет определенные пути между известными источниками и известными пунктами назначения.
Инструменты Группы инструментов: Использовать близость (устаревшие)
