Вычислить стоимость перемещения (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструменты Накопление расстояния или Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Calculate Travel Cost tool illustration
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Одним из примеров применения этого инструмента является идентификация наиболее экономного маршрута для создания новой дороге к будущей школе.
  • Когда входные данные источников – сервис изображений, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в исходном растре, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. Нулевое значение рассматривается как истинный источник.
  • Когда входные данные источников представлены сервисом объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа. Разрешением растра можно управлять с помощью параметра Размер выходной ячейки или параметра среды Размер ячейки. По умолчанию разрешение будет определяться наименьшим из размеров ширины или высоты экстента входного набора объектов на выходной пространственной привязке, деленным на 250.
  • Ячейки со значением NoData во Входном стоимостном растре расцениваются как барьеры. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на входной стоимостной поверхности, будет присвоено значение NoData на всех выходных растрах
  • Для сервиса изображений выходного расстояния, расстояние с наименьшей стоимостью (или минимальное суммарное стоимостное расстояние) ячейки от или до набора местоположений источников - это нижняя граница расстояний с наименьшей стоимостью от ячейки до всех местоположений источников.
  • Растр стоимости не может содержать нулевые значения, так как алгоритм представляет собой мультипликативный процесс. Если ваш растр стоимости содержит нулевые значения, и они представляют области наименьшей стоимости, замените нулевые значения на небольшие положительные числа (например 0,01) перед запуском инструмента Вычислить стоимость перемещения. Если области с нулевыми значениями представляют области, которые должны быть исключены из анализа, замените нулевые значения на значения NoData перед запуском инструмента Вычислить стоимость перемещения.
  • Значения по умолчанию для модификаторов Горизонтального фактора следующие:
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • Характеристики источника или объектов, перемещающихся от или к источнику, могут управляться определенными параметрами. Параметр Коэффициент стоимости источника определяет режим передвижения или величину в источнике, Начальная стоимость источника задает начальную стоимость до начала движения, Степень сопротивляемости источника является динамическим сдвигом, отвечающим за влияние итоговой стоимости, симулирующим эффект усталости у путешественника, и Объем источника задает, насколько может накапливаться стоимость, прежде чем достигнет предела. Направление движения определяет, начинает ли объект движение от источника к другим местоположениям или наоборот, к источнику.
  • Если задана Начальная стоимость источника, а Направление движения выбрано как Движение от источника, исходным местоположениям на выходной поверхности стоимостного расстояния будет присвоено значение Начальной стоимости источника; иначе, им будет присвоено значение 0.
  • Если какой-либо из параметров характеристик источника указан с использованием поля, исходная характеристика будет применяться по принципу «источник-на-источник» в соответствии с информацией в данном поле для исходных данных. Если используется ключевое слово или константа, они применяются ко всем источникам.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или объекты источника
Слой, который определяет источники для вычисления расстояний до них. Слой может быть растровым или векторным.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Имя выходного расстояния
Имя выходного сервиса растра расстояния.
Сервис изображений стоимостного расстояния определяет, для каждой ячейки, наименьшее суммарное стоимостное расстояние по поверхности стоимости до установленных положений источников.
String
Входной растр стоимости
(Дополнительный)
Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения в растре стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными или нулевыми (стоимость не может быть отрицательной или нулевой).
Raster Layer; Image Service; String
Растр входной поверхности
(Дополнительный)
Растр, определяющий значения высот в каждой ячейке. Значения используются для вычисления действительного расстояния по поверхности, которое будет пройдено при перемещении между ячейками.
Максимальное расстояние
(Дополнительный)
Определяет пороговое значение суммарной стоимости перемещения, которое не может быть превышено.
Double
Входной растр горизонтального фактора
(Дополнительный)
Растр, определяющий горизонтальное направление в каждой ячейке.
Значения в растре должны быть целыми числами в диапазоне от 0 до 360, значение 0 градусов соответствует направлению на север, или в верхнюю часть экрана. Значения увеличиваются по часовой стрелке. Плоским участкам должно быть присвоено значение, равное -1.
Для определения дополнительной стоимости в горизонтальной плоскости, возникающей при движении из ячейки в соседние с ней ячейки, значения в каждом местоположении будут использоваться в сочетании с Горизонтальным фактором.
Горизонтальный фактор
(Дополнительный)
Объект Горизонтальный фактор определяет отношение между горизонтальным фактором стоимости и горизонтальным относительным углом движения.
Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график горизонтального фактора. Графики применяются для определения горизонтального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.
В приведенных ниже пояснениях используются два сокращения: HF обозначает горизонтальный фактор, идентифицирующий определенные препятствия при продвижении от одной ячейки к другой; а HRMA обозначает относительный горизонтальный угол движения, который идентифицирует угол между направлением по горизонтали и направлением движения.
Существует несколько типов горизонтальных факторов:
  • Двоичный — определяет, что если HRMA меньше порогового угла, значение HF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
  • Вперед — устанавливает, что движение возможно только вперед. HRMA должен быть больше или равен 0 и меньше 90 градусов (0 <= HRMA < 90). Если HRMA больше 0 и меньше 45 градусов, HF для ячейки задаётся равным значению, связанному с нулевым фактором. Если HRMA больше или равен 45 градусам, тогда используется модификатор бокового значения. HF для любого HRMA, больше или равного 90 градусам, задается равным бесконечности.
  • Линейный — устанавливает, что HF является линейной функцией HRMA.
  • Обратный линейный — задает, что HF является обратной линейной функцией HRMA.
Значение по умолчанию - бинарное.
Характеристики для ключевых слов горизонтального фактора:
  • Нулевой фактор — устанавливает горизонтальный фактор, используемый в случаях, когда HRMA равен нулю. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для любой из функций горизонтального фактора.
  • Пороговый угол — определяет угол HRMA, при превышении которого HF будет задан равным бесконечности.
  • Уклон — устанавливает наклон прямой линии, используемый с ключевыми словами горизонтального фактора Линейный и Обратный линейный. Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона - это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
  • Значение стороны — устанавливает HF в тех случаях, когда HRMA больше или равен 45 градусам и меньше 90 градусов, при использовании ключевого слова горизонтального фактора Вперед.
Horizontal Factor
Входной растр вертикального фактора
(Дополнительный)
Растр, определяющий вертикальное (z) значение для каждой ячейки.
Вертикальный фактор
(Дополнительный)
Вертикальный фактор определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график вертикального фактора. Графики применяются для определения вертикального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.
В приведенных ниже пояснениях используются два сокращения: VF обозначает вертикальный фактор, идентифицирующий трудности преодоления разности высот, возникающие при продвижении от одной ячейки к другой; а VRMA обозначает относительный вертикальный угол движения, который идентифицирует угол уклона между анализируемой ячейкой От и ячейкой До.
Существует несколько типов вертикальных факторов:
  • Двоичный — определяет, что если VRMA больше нижнего порогового угла и меньше верхнего порогового угла, значение VF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
  • Линейный — указывает на то, что ВФ является линейной функцией VRMA.
  • Симметричный линейный — указывает на то, что VF является линейной функцией VRMA либо с положительной, либо с отрицательной стороны VRMA, соответственно; эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).
  • Обратный линейный — задает, что VF является обратной линейной функцией VRMA.
  • Симметричный обратный линейный — указывает на то, что VF является обратный линейной функцией VRMA либо с положительной, либо с отрицательной стороны VRMA, соответственно; эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).
  • Cos — определяет, что VF является функцией косинуса VRMA.
  • Sec — определяет, что VF является функцией секанса VRMA.
  • Cos-Sec — определяет, что VF является косинусом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и секансом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.
  • Sec-Cos — определяет, что VF является секансом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и косинусом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.
Характеристики для вертикальных ключевых слов:
  • Нулевой фактор — устанавливает вертикальный фактор, используемый в случаях, когда VRMA равен 0. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для указанной функции. По определению, нулевой фактор не применим ни к одной из тригонометрических вертикальных функций (COS, SEC, COS-SEC или SEC-COS). Пересечение с осью Y устанавливается этими функциями.
  • Нижний пороговый угол — определяет значение угла VRMA, ниже которого VF будет задан равным бесконечности.
  • Верхний пороговый угол — определяет угол VRMA, при превышении которого VF будет задан равным бесконечности.
  • Уклон — устанавливает наклон прямой линии, используемый с ключевыми словами вертикального фактора Линейный и Обратный линейный. Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона - это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
Vertical Factor
(Дополнительный)
Множитель, применяемый к значениям стоимости.
Позволяет управлять режимом перемещения или магнитудой источника. Чем больше множитель, тем выше стоимость перемещения по каждой ячейке.
Значения должны быть больше нуля. Значение по умолчанию равно 1.
Double; Field
Начальная стоимость
(Дополнительный)
Начальная стоимость, от которой начинаются вычисления стоимости.
Позволяет задавать фиксированную стоимость, связанную с источником. Алгоритм стоимости будет начинать с указанного для Начальной стоимости значения, а не с нуля.
Значения должны быть больше или равны нулю. Значение по умолчанию равно 0.
Double; Field
(Дополнительный)
Этот параметр симулирует возрастание усилия для преодоления стоимостей по мере повышения накопленной стоимости. Он используется для моделирования усталости путешествующего. Возрастающая накопленная стоимость для достижения ячейки умножается на степень сопротивляемости и добавляется к стоимости перемещения в последующую ячейку.
Это модифицированная версия формулы начисления сложных процентов, которая используется для вычисления предполагаемой стоимости перемещения по ячейке. По мере увеличения степени сопротивления, увеличивается стоимость ячеек, посещаемых в последнюю очередь. Чем выше степень сопротивления, тем больше дополнительной стоимости добавляется для достижения следующей ячейки, которая складывается при каждом последующем передвижении. Поскольку степень сопротивления аналогична по свойствам средним темпам, а значения совокупной стоимости очень велики, рекомендуется использовать маленькие значения степени сопротивляемости (например, от 0,02 до 0,005 или даже меньше, в зависимости от совокупных значений стоимости.
Double; Field
Ёмкость
(Дополнительный)
Задает для перемещающегося объекта емкость стоимости источника.
Вычисление стоимости продолжается для каждого источника, пока не будет достигнута указанная емкость.
Значения должны быть больше нуля. Емкость по умолчанию равна расстоянию до границы выходного растра.
Double; Field
(Дополнительный)
Определяет направление передвижения путешественника, если применяются горизонтальные и вертикальные факторы, степень сопротивляемости источника и начальная стоимость источника.
Укажите ключевое слово От источника или К источнику, которое будет применено ко всем источникам, или выберите поле в данных источника, содержащее ключевые слова для определения направления перемещения для каждого источника. Это поле должно содержать строки FROM_SOURCE или TO_SOURCE.
  • От источника–Горизонтальный фактор, вертикальный фактор, степень сопротивляемости и начальная стоимость источника будут применены, начиная от входного источника, затем будут распространяться по другим ячейкам, не являющимися источниками. Используется по умолчанию.
  • К источнику–Горизонтальный фактор, вертикальный фактор, степень сопротивляемости и начальная стоимость источника будут применены, начиная от каждой ячейки, не являющейся источником, затем будут распространяться назад до входного источника.
String
Имя выходного направления
(Дополнительный)
Имя выходного сервиса растра направления.
Растр направления содержит значения от 0 до 360, которые определяют направление вдоль пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения из каждой ячейки до источника с наименьшей стоимостью, с учетом расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов поверхности.
String
Имя выходного распределения
(Дополнительный)
Имя выходного сервиса растра распределения.
Этот растр определяет зону каждого источника (ячейки или пространственного объекта), который может быть достигнут с наименьшими суммарными затратами.
Выходной растр будет целочисленным.
String
Поле распределения
(Дополнительный)
Поле во входном источнике, содержащее значения, определяющие каждый источник.
String
Производные выходные данные
Выходной растр расстояния
Выходной растр расстояния.
Raster Layer
Выходной растр направления
Выходной растр направления.
Raster Layer
Выходной растр распределения
Выходной растр распределения.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
