Определить путь стоимости перемещения как полилинию (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет линейный путь с наименьшей стоимостью между источниками и пунктами назначения.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструменты Накопление расстояния и Оптимальный путь как линия предоставляют улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Determine Travel Cost Path as Polyline tool illustration
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Инструмент Определить путь стоимости перемещения как полилинию создает выходной объект оптимальных путей от источников к назначениям.
  • Если входными источниками и назначениями являются данные сервиса изображений, то ячейки, не являющиеся источниками или назначениями, должны иметь значение NoData. Любые ячейки в любом из этих входных данных, имеющие значение, включая ноль, будут использоваться в качестве допустимых источников или назначений.
  • Входная поверхность стоимости не может иметь нулевых или отрицательных значений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или объекты источника
Сервис изображений или сервис объектов, определяющий ячейки, из которых вычисляется путь к назначениям с наименьшей стоимостью.
Если входные данные представлены сервисом изображений, они состоят из ячеек, имеющих допустимые значения (нуль является допустимым значением), а остальным ячейкам должно быть присвоено значение NoData.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Входной растр стоимости
Имя сервиса изображений растра стоимости, используемого для определения пути наименьшей стоимости от источников к назначениям.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения в растре стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными или нулевыми (стоимость не может быть отрицательной или нулевой).
Raster Layer; Image Service; String
Входной растр назначений или объекты назначений
Сервис изображений или сервис объектов, определяющий ячейки, в которые вычисляется путь.
Имя выходной полилинии
Имя выходного сервиса полилинейных объектов.
Сервис объектов полилиний оптимальных (наименьших по стоимости) путей, связывающих источники и назначения.
Каждый путь (или линия) имеет уникальный номер и дополнительное поле в таблице атрибутов с названием DestID, которое соединяет его с уникальным идентификатором в растре назначений.
Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному маршруту, может находиться несколько линий.
String
Тип пути
(Дополнительный)
Указывает способ интерпретации значений и зон во входных данных объектов назначения при расчетах оптимального пути.
  • В каждую ячейку–Для каждой ячейки или местоположения с допустимыми значениями во входных данных назначений определяется и сохраняется наименьший по стоимости выходной путь. С этой опцией каждая ячейка или местоположение во входных данных объектов назначения рассматривается по отдельности, и путь с наименьшей стоимостью перемещения вычисляется для каждой ячейки назначения.
  • В каждую зону–Для каждой зоны во входных данных назначений определяется и сохраняется выходной путь с наименьшей стоимостью перемещения. С этой опцией маршрут с наименьшей стоимостью перемещения для каждой зоны начинается в местоположении с наименьшим весом стоимостного расстояния в зоне.
  • Один наилучший–Для всех местоположений в входных данных назначений путь с наименьшей стоимостью перемещения вычисляется из местоположения, лежащего на пути с наименьшей стоимостью перемещения до местоположений источников и имеющего минимальное значение стоимости. Используется по умолчанию.
String
Поле назначения
(Дополнительный)
Поле, используемое для получения значений для местоположений назначения.
Входные векторные данные должны включать по крайней мере одно целочисленное поле.
Field
Производные выходные данные
Выходные полилинейные объекты
Выходные полилинейные объекты.
Feature Class
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
