Определить оптимальную сеть стоимости перемещения (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет оптимальную стоимость перемещения по сети на основании входных регионов.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Оптимальные соединения регионов предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
Одним из примеров применения данного инструмента является поиск наилучшей сети для транспортных средств служб спасения.
В растровых данных регион – это группа ячеек, имеющих такое же значение, как и соседние ячейки. После того, как ваши входные регионы идентифицированы растром, если какие-либо зоны (ячейки с одинаковыми значениями) состоят из нескольких регионов, сначала выполните предварительную обработку данных, чтобы присвоить уникальные значения каждому региону.
Ячейки со значением NoData во Входном растре стоимости расцениваются как барьеры.
Входной растр стоимости не может содержать нулевые значения, так как алгоритм представляет собой мультипликативный процесс. Если ваш растр стоимости содержит нулевые значения, и они представляют области наименьшей стоимости, замените нулевые значения на небольшие положительные числа (например 0,01) перед запуском инструмента Определение сети оптимальной стоимости перемещения
Для Выходной сети окрестностей соседи определяются не по евклидову расстоянию, а по стоимостному расстоянию. Поэтому ближайший сосед региона определяется самым дешевым путем к нему, а не минимальным расстоянием
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр регионов или объекты регионов |
Входные регионы, которые должны быть соединены в сеть наименьшей стоимости. Регионы можно определить с помощью сервиса изображений или сервиса объектов. Если входными регионами являются растровые данные, регионы задаются как группы смежных ячеек, имеющих одинаковые значения. Регионы должны иметь уникальные числовые идентификаторы. Ячейки, не входящие ни в один регион, должны иметь значение NoData. Растр должен быть целочисленным, а его значения могут быть как положительными, так и отрицательными. Если входные регионы представлены в виде объектов, это могут быть полигоны, линии или точки. Полигональные регионы не могут содержать составных объектов. |
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String |
Входной растр стоимости |
Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку. Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали. Значения в растре стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными или нулевыми (стоимость не может быть отрицательной или нулевой). |
Raster Layer; Image Service; String |
Имя выходной оптимальной сети |
Имя выходного сервиса объектов оптимальной сети. Сервис полилинейных объектов, представляющий собой оптимальную (наименьшей стоимости) сеть путей, необходимую для соединения каждого из входных регионов. Каждый путь (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. К этим полям относятся следующие:
Эта информация даёт представление о путях внутри сети. Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному маршруту, будет находиться несколько линий. |
String |
Имя выходной сети окрестностей (Дополнительный) |
Имя выходного сервиса объектов сети окрестностей. Сервис полилинейных объектов, определяющий все пути из каждого региона до каждого из ближайших стоимостных соседей. Каждый путь (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути. К этим полям относятся следующие:
Эта информация даёт представление о путях внутри сети и очень полезна для определения того, какие пути в случае необходимости нужно удалить. Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному маршруту, будет находиться несколько линий. |
String |
Производные выходные данные
Объекты выходной оптимальной сети |
Объекты выходной оптимальной сети. |
Raster Layer |
Объекты выходной сети окрестностей |
Объекты выходной сети окрестностей. |
Feature Class |
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Растр привязки
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Image Server
- Standard: Требуется ArcGIS Image Server
- Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
