Вычислить расстояние (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет Евклидово расстояние от одного или нескольких источников.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструменты Накопление расстояния или Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Calculate Distance tool illustration
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Одним из примеров использования этого инструмента является нахождение расстояния до любого местоположения в ближайшем городе.
  • Когда входные данные источников – сервис изображений, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в исходном растре, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. Нулевое значение рассматривается как истинный источник.
  • Когда входные данные источников представлены сервисом объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа. Разрешением растра можно управлять с помощью параметра Размер выходной ячейки или параметра среды Размер ячейки. По умолчанию разрешение будет определяться наименьшим из размеров ширины или высоты экстента входного набора объектов на выходной пространственной привязке, деленным на 250.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или объекты источника
Слой, который определяет источники для вычисления расстояний до них. Слой может быть сервисом изображений или сервисом объектов.
Для сервиса изображений, входной тип может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Для сервиса объектов, входными данными могут точки, линии или полигоны.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Имя выходного расстояния
Имя выходного сервиса растра расстояния.
String
Максимальное расстояние
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, до которого будут произведены вычисления.
Единицами измерения являются Километры, Метры, Сухопутные мили, Международные ярды, Международные футы, Геодезические мили США, Геодезические ярды США и Геодезические футы США.
Единицы измерения по умолчанию метры.
Linear Unit
(Дополнительный)
Задает размер ячейки и единицы измерения выходного растра.
Linear Unit
Имя выходного путевого листа
(Дополнительный)
Имя выходного сервиса растра путевого листа.
String
Имя выходного распределения
(Дополнительный)
Имя выходного сервиса растра распределения.
String
Поле распределения
(Дополнительный)
Поле во входном источнике, содержащее значения, определяющие каждый источник. Должно быть целочисленным.
String
Метод расстояний
(Дополнительный)
Задает, следует ли вычислять расстояние с помощью планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
  • Плоскостной–Расчет расстояний выполняется на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Расчет расстояния будет производиться по эллипсоиду. Поэтому, независимо от входной или выходной проекции, результаты не меняются.
String
Входной растр барьеров или объектов
(Дополнительный)
Набор данных, которым задаются барьеры.
Зоны могут быть заданы целочисленным растром, растром с плавающей точкой или векторным слоем.
Имя выходного направления стока
(Дополнительный)
Имя выходного растрового сервиса направления стока.
String
Производные выходные данные
Выходной растр расстояния
Выходной растр расстояния.
Raster Layer
Выходной растр направления
Выходной растр направления.
Raster Layer
Выходной растр обратного направления
Выходной растр обратного направления.
Raster Layer
Выходной растр распределения
Выходной растр распределения.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
