Оптимальный путь как полилиния (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет маршрут с наименьшей стоимостью перемещения от исходного объекта до объекта назначения.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Оптимальный путь как линия предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Более подробно о создании пути с наименьшей стоимостью
Иллюстрация
Cost Path As Polyline tool illustration
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Входным векторным слоем может быть слой с портала или URI или URL сервиса объектов. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои. Хотя вы можете использовать локальные векторные данные и слои в качестве входных данных для этого инструмента портала, рекомендуется использовать в качестве входных данных слои с вашего портала.
  • Инструмент Оптимальный путь как полилиния создает выходной полилинейный сервис объектов, в котором записан маршрут или маршруты с наименьшей стоимостью перемещения из источников до ближайшего назначения по поверхности совокупной стоимости или по поверхности евклидовых расстояний.
  • Если у вас есть объекты назначения, их можно конвертировать в сервис изображений, используя растровую функцию Растеризовать объекты. Используйте существующий Растр стоимостного расстояния в качестве входного Растра в функции растеризации. Это позволит убедиться в том, что объекты правильно конвертированы в сервис изображений с теми же размером ячейки, экстентом и пространственной привязкой.
  • Значения NoData, существующие в Исходном растре не включаются как допустимые в этой функции. Значение 0 рассматривается как допустимое в целевом растре.
  • Два входных сервиса изображений требуются для запуска Оптимальный путь как полилиния. То, как вы создаете эти входные данные, зависит от типа выполняемого вами анализа.
    • Стоимостной анализ позволяет создать стоимостный путь. Запустите растровые функции Стоимостное направление и Стоимостное расстояние, чтобы создать необходимые вам входные данные.
    • Анализ с использованием евклидова расстояния позволяет создавать прямые линии и линии вокруг барьеров. Запустите инструмент Вычислить расстояние для создания растров Евклидово направление и Евклидово расстояние. Либо запустите растровые функции Евклидово направление и Евклидово расстояние.
    • Анализ стока создает пути стока. Запустите растровую функцию Направление стока с использованием опции D8. Используйте растр направления стока D8 в качестве входного для инструмента Входной растр стоимостного направления. Необходимо также указать Входной растр стоимостного расстояния; Входной растр стоимостного расстояния не используется для определения пути. Независимо от использования константного растра или цифровой модели рельефа (DEM), путь будет одинаков; меняется только атрибутивное значение на пути.
  • В выходном сервисе объектов есть поле DestID, в котором задается цель, к которой ведет каждая линия.
  • В отличие от других инструментов Анализа растров, Оптимальный путь как полилиния не будет учитывать следующие настройки среды: Выходная система координат, Экстент, Размер ячейки и Растр замыкания. Структура растра направления может сильно измениться, если будет изменено разрешение или система координат растра, что приведет к созданию некорректного пути.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр назначений или объекты назначений
Сервис изображений или сервис объектов, определяющий ячейки, из которых вычисляется путь с наименьшей стоимостью перемещения до источника, расположенного ближе всего по стоимости перемещения.
Если входные данные представлены сервисом изображений, они состоят из ячеек, имеющих допустимые значения (нуль является допустимым значением), а остальным ячейкам должно быть присвоено значение NoData.
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
Входной растр Стоимостного расстояния или Евклидова расстояния
Растр стоимостного расстояния или растр Евклидова расстояния, используемый для определения маршрута с наименьшей стоимостью из источников к назначениям.
Raster Layer; Image Service; String
Входной растр Стоимостного направления, Обратного направления или Направления стока
Имя растра, используемого для определения пути возвращения к источнику по маршруту с наименьшей стоимостью перемещения либо кратчайшего пути.
Для каждой ячейки на растре направления значение определяет соседнюю ячейку, которая является следующей при перемещении из ячейки до ячейки источника.
Имя выходной полилинии
Выходной сервис объектов, в котором хранится путь наименьшей стоимости.
String
Тип пути
(Дополнительный)
Указывает способ интерпретации значений и зон во входных данных объектов назначения при расчетах оптимального пути.
  • Один наилучший–Для всех ячеек на входных данных адресатов путь с наименьшей стоимостью перемещения вычисляется из ячейки, лежащей на маршруте с наименьшей стоимостью перемещения до ячеек источников и имеющей минимальное значение стоимости.
  • Каждая зона–В выходном растре определяется и сохраняется путь с наименьшей стоимостью для каждой зоны входных данных объектов назначения. С этой опцией путь с наименьшей стоимостью для каждой зоны начинается в ячейке с наименьшим весом стоимостного расстояния в зоне.
  • Каждая ячейка–В выходном растре определяется и сохраняется путь с наименьшей стоимостью для каждой ячейки, имеющей действительные значения во входных данных объектов назначения. С этой опцией каждая ячейка входных данных объектов назначения рассматривается по отдельности, и путь с наименьшей стоимостью перемещения вычисляется от каждой ячейки назначения.
String
Поле назначения
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться для получения значений для местоположений назначения.
Field
Производные выходные данные
Выходной полилинейный объект
Полининейные объекты.
Feature Layer
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
