Глобальные функции
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
В ArcGIS Pro есть категория растровых функций, называемых глобальными функциями. Глобальные функции позволяют вам выполнять обработку на определенном разрешении и экстенте. По умолчанию, глобальные растровые функции обрабатывают растры, используя исходное разрешение и полный экстент. Это означает, что применение глобальной функции может занять некоторое время, в зависимости от объема входных данных. Необходимо пользоваться глобальными функциями с осторожностью, поскольку применение их к входным данным большого объема, например, наборам данных мозаики, может привести к длительной обработке.
Глобальные функции отличаются от обычных растровых функций во многих отношениях. У всех глобальных функций есть значок молоточка
, который позволяет отличить их от других растровых функций. Когда вы открываете глобальную функцию или шаблон функции растра, который содержит глобальную функцию, в верхней части страницы функции появляется уведомление о том, что выполнение этих функций может занять некоторое время. При редактировании параметров глобальной функции в Редакторе функций растра или использовании глобальной функции в шаблоне растровой функции, узел глобальной функции будет помечен значком, отличающим ее от обычных растровых функций.
При использовании глобальных функций рекомендуется обрабатывать данные с помощью распределенных инструментов анализа растров. Это позволит вам обрабатывать данные распределенным образом, а также позволит уменьшить время обработки с помощью глобальных функций.
Список глобальных растровых функций
Имя функции |
Описание |
Сглаживает границу между зонами. Эта функция относится к категории Управление данными. |
Вычисляет сумму совокупной стоимости перемещения для двух входных растров суммарной стоимости перемещения. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет для каждой ячейки источник с наименьшей стоимостью, на основании наименьшей совокупной стоимости перемещения по поверхности стоимости. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Определяет следующую ячейку на пути с наименьшей суммарной стоимостью до источника с наименьшей стоимостью. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Инструмент геообработки, который вычисляет для каждой ячейки наименьшую суммарную стоимость перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью по поверхности стоимости. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, стоимостного расстояния, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. Эта функция относится к категории Расстояние. |
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, стоимостное расстояние, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. Эта функция относится к категории Расстояние. |
Вычисляет для каждой ячейки ближайший источник, определяемый по Евклидову расстоянию. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет для каждой ячейки направление в градусах к соседней ячейке по кратчайшему пути обратно к ближайшему источнику, избегая барьеров. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет, для каждой ячейки, направление, в градусах, до ближайшего источника. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет, для каждой ячейки, Евклидово расстояние до ближайшего источника. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Растягивает (расширяет) выбранные зоны растра на заданное количество ячеек. Эта функция относится к категории Управление данными. |
Заполняет локальные понижения и пики в растре поверхности рельефа для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Создает слой растров потока накопления в каждую ячейку. Можно дополнительно применить фактор веса. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Создает слой растров направления стока из каждой ячейки до ближайшей соседней ячейки вниз по склону наибольшей крутизны. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Вычисляет минимальное расстояние по вертикали или по горизонтали по склону до ячеек на водотоке или реке для каждой ячейки. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Создает растровый слой расстояния вверх или вниз по течению, или взвешенного расстояния вдоль линии стока для каждой ячейки. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Вычисляет количество на единицу площади (плотность) точечных или полилинейных объектов, используя функцию ядра для пригонки плавно сужающейся поверхности к каждой точке или полилинии. Эта функция относится к категории Анализ. |
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения. Эта функция относится к категории Расстояние. |
Вычисляет путь с наименьшей стоимостью от источника до места назначения. Для каждой ячейки стоимостной поверхности вычисляется наименьшее накопленное стоимостное расстояние до ближайшего источника. Строит выходной растр, который записывает путь или пути с наименьшей стоимостью с точки зрения затрат от выбранных местоположений до ближайшей ячейки исходной точки, которая задана на суммарной стоимостной поверхности. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Заменяет выбранные ячейки растра, используя значения ближайших соседей. Используется для редактирования областей растра, которые могут содержать ошибочные данные. Эта функция относится к категории Управление данными. |
Вычисляет оптимальный путь от пунктов назначения до исходных пунктов. Эта функция относится к категории Расстояние. |
Вычисляет для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Вычисляет источник с наименьшей стоимостью для каждой ячейки, основываясь на наименьшей суммарной стоимости перемещения по поверхности стоимости, вычисляемой с учетом истинного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Определяет для каждой ячейки соседнюю ячейку, являющуюся следующей ячейкой на пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения до источника с наименьшей стоимостью, с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов. Эта функция относится к категории Расстояние (Устаревшее). |
Для каждой ячейки в выходных данных записывается принадлежность соответствующему региону, которому принадлежит эта ячейка. Каждому региону присваивается уникальный номер. Эта функция относится к категории Управление данными. |
Сжимает выбранные зоны растра на заданное количество ячеек. Эта функция относится к категории Управление данными. |
Создает растровый слой, определяющий все локальные понижения или районы внутреннего дренажа. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Создает растровый слой, который назначает числовой порядок сегментам растра, представляющего ветви линейной сети. Эта функция относится к категории Гидрология. |
С помощью геодезических методов определяет положения на поверхности растра которые видимы для набора объектов наблюдателей. Эта функция относится к категории Поверхность. |
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра. Эта функция относится к категории Гидрология. |
Вычисляет статистику значений растра в пределах зон, определяемых другим набором данных. Эта функция относится к категории Статистические. Лицензия:Доступно с лицензией дополнительного модуля Image Analyst или Spatial Analyst. |
Параметры среды геообработки
Настройки среды геообработки для глобальных функций задаются на уровне приложения. Задать параметры обработки в ArcGIS Pro можно, нажав на кнопку Параметры среды на вкладке Анализ. См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды.
