Функция Водосборная область
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра. Водосборные области очерчиваются из растра направления стока, который определяет направление стока для каждого пиксела.
Более подробно см. в разделе Как работает водосборная область.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Вам необходимо предоставить местоположения, для которых вы хотите определить область водосборов. Если для определения водосбора используется пороговое значение, точками устьев для водосбора будут соединения сети водотоков, полученные из суммарного стока. Таким образом, должен быть задан растр суммарного стока, а также минимальное количество ячеек, которые составляют поток (пороговое значение).
Значение каждой очерченной водосборной области будет получено из значения пиксела для точки устья во входном растре.
Параметры
Параметры
Описание
Растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
Растр точек устья
Входные положения точек устьев.
Этот растр представляет пикселы, выше которых будет определяться водосборная область, или водосбор. В качестве входных ячеек будут использоваться все ячейки, значение которых отличается от значения NoData.
Поле точек устья
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям точек устьев.
Для растра с точками значений устьев по умолчанию используется Value.
