Обзор группы инструментов Гидрология
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты группы Гидрология используются для моделирования потока воды по поверхности.
Информация о форме земной поверхности может использоваться в различных отраслях, например в региональном планировании, сельском или лесном хозяйстве. Эти сферы деятельности требуют понимания того, как вода течет по территории и как изменения территории могут повлиять на эти потоки.
При моделировании потока воды у вас может возникнуть потребность в знании того, откуда взялась вода и куда она течет. Перечисленные ниже статьи содержат пояснение того, как пользоваться функциями гидрологического анализа для моделирования движения воды по поверхности, а также понятия и ключевые термины, касающиеся гидрологических сетей и процессов поверхностного стока. Кроме того, из этих статей вы можете узнать о том, как эти инструменты могут быть использованы для извлечения гидрологической информации из цифровой модели рельефа (ЦМР), а также познакомиться с примерами применения функций гидрологического анализа.
Инструменты из группы Гидрология могут применяться по отдельности и использоваться последовательно для построения сети водотоков или выделения водоразделов.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Изменяет значения ячеек растра входной поверхности в заданных местоположениях. |
Корректирует входные данные объектов водотоков в соответствии с разрешением входного растра. |
Создает растр, содержащий контуры всех водосборных бассейнов. |
Создает растр накопленного стока в каждой ячейке из входного растра поверхности без предварительного заполнения понижения или впадины. |
Строит линейные объекты водотока на основе растра входной поверхности без предварительного заполнения понижения или впадины. |
Создает растр водотока на основе растра входной поверхности без предварительного заполнения понижения или впадины. |
Заполняет локальные понижения в растре поверхности для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным. |
Создает растр потока накопления в каждую ячейку. Можно применить фактор веса. |
Создает растр направления стока из каждой ячейки в соседние вниз по склону с помощью методов D8, Множественное направление потока (MFD) и D-бесконечность (DINF). |
Вычисляет для каждой ячейки горизонтальную или вертикальную составляющую расстояния вниз по склону, следуя путям стока, до ячеек потока, в который они впадают. В случае нескольких путей стока может быть вычислено минимальное, взвешенное среднее или максимальное расстояние стока. |
Вычисляет расстояние вверх или вниз по течению, или взвешенное расстояние, вдоль водотока для каждой ячейки. |
Создаёт линию, которая преодолевает местное препятствие для стока воды. |
Создает растр направления стока из каждой ячейки в соседние вниз по склону с помощью геодезического метода. |
Позволяет выявить области, которые лежат ниже окружающей местности, на основе пространственных характеристик. |
Создает растр, задающий локальные понижения или районы внутреннего стока. |
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния. |
Создает таблицу и диаграмму высот и соответствующих вместимостей для входного растра поверхности. Инструмент вычисляет площадь поверхности и общий объем подстилающей области с серией приращений по высоте. |
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения. |
Присваивает число, определяющее порядок, сегментам растра, отображающим сегменты линейной сети. |
Преобразует растр, отображающий линейную сеть, в векторные объекты линейной сети. |
Определяет ячейки, которые приводят к возникновению петель стока в растре направления стока. |
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра. |
