Создание ЦМР без понижений
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Цифровая модель рельефа (ЦМР), свободная от локальных понижений – ЦМР без понижений – это нужные входные данные для процесса направления стока. Наличие локальных понижений может привести к ошибочному растру направления стока. В некоторых случаях в данных могут быть правильные локальные понижения. Важно хорошо понимать морфологию области, чтобы знать, какие пространственные объекты могут в действительности быть локальными понижениями на поверхности Земли, а какие являются просто ошибками данных. Инструменты в группе Гидрология используются для подготовки поверхности высот без понижений.
Определение локальных понижений
Локальные понижения могут быть найдены при помощи инструмента Локальное понижение. Для этого инструмента требуется растр направления, созданный с помощью инструмента Направление стока. Результатом является растр, который определяет существующие локальные понижения в данных. В зависимости от результатов, вы можете заполнить локальные понижения или использовать выходные данные для определения ограничения заполнения. Локальные понижения могут быть заполнены с помощью инструмента Заполнение. Чтобы использовать выходные данные инструмента Локальное понижение для определения лимита заполнения, обратитесь к разделу "Поиск глубины локального понижения" (см. ниже).
Вид профиля локального понижения
Заполнение локальных понижений
Инструмент Заполнение использует различные инструменты, включая некоторые инструменты гидрологического анализа, описанные выше, для создания ЦМР без понижений. Для этого инструмента требуются входная поверхность, лимит заполнения и выходной растр. Если локальное понижение заполняется, оно заполняется до точки устья, минимальной высоты вдоль границы водосборной области.
Определение и удаление локальных понижений при создании ЦМР без понижений является итеративным процессом. Когда локальное понижение заполняется, границы заполняемой области могут создавать новые локальные понижения, которые необходимо заполнить. Для больших ЦМР или ЦМР с большим количеством локальных понижений, этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов.
Полезно знать глубину локального понижения или группы локальных понижений. Эта информация может быть использована для определения подходящего ограничения по высоте для инструмента Заполнение, для понимания типа ошибок, присутствующих в данных и того, являются ли локальные понижения правильными морфологическими объектами. Следующие шаги описывают общий процесс поиска глубины локального понижения:
  1. Создайте растр локальных понижений со значениями, которые определяют их глубину, путем запуска инструмента Локальное понижение для нахождения локальных понижений растра.
  2. Используйте инструмент Водосборная область, чтобы создать растр составляющей области каждого локального понижения с использованием направления стока из растра высот и выходных данных инструмента Локальное понижение в качестве входных данных для точек устьев.
  3. Используйте инструмент Зональная статистика с опцией Минимум для создания растра минимальных высот в водосборной области каждого локального понижения.
    Используйте выходные данные инструмента Водосборная область в качестве входной зоны для инструмента Зональная статистика.
  4. Создайте растр, содержащий наименьшую высоту вдоль границы каждого водораздела с помощью инструмента Заполнение зон (это соответствует высоте, при которой сток выйдет за пределы бассейна после заполнения до краев):
  5. Воспользуйтесь инструментом Вычитание для того, чтобы вычесть минимальное значение из максимального значения для поиска глубины:
