Заполнение зон (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Заполняет зоны с использованием минимального значения ячейки из растра весов вдоль границы зоны.
Использование
  • Входной растр зон может быть целочисленным или с плавающей точкой. Это верно только для этого инструмента, другие зональные инструменты требуют, чтобы входные данные зоны были целочисленными.
  • Тип выходных данных совпадает с типом данных входного растра весов. Если значения на растре весов представлены числами с плавающей точкой, результирующий выходной растр будет также представлен значениями с плавающей точкой. Если растр весов целочисленный, выходные данные также будут целочисленными.
  • Этот инструмент может использоваться при гидрологическом анализе для заполнения локальных понижений до значения минимальной высоты границы водосборного бассейна, к которому они относятся.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр зон
Входной растр, определяющий зоны, которые будут заполнены.
Raster Layer
Входной растр весов
Вес или значение, которое будет присвоено каждой зоне.
Raster Layer
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, для которого были заполнены зоны.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
