Привязка точки устья (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Привязывает точку устья к ячейке с максимальным значением суммарного стока в пределах заданного расстояния.
Использование
  • Инструмент Привязка точки устья используется для обеспечения выборки точек с высоким суммарным стоком при выделении водосборных бассейнов с использованием инструмента Водосборная область. Инструмент Привязка точки устья будет выполнять поиск ячеек с наивысшим суммарным стоком в пределах величины допуска вокруг заданных точек устьев и сдвигать точку устья в это положение.
  • Если входные данные точки устьев представлены в виде класса точечных объектов, они будут внутренне конвертированы в растр для последующей обработки.
  • Выходные данные - это целочисленный растр, на котором исходные положения точек устьев привязаны к местоположениям с высоким суммарным стоком.
  • Если существует только одно входное положение точки устья, экстент выходных данных будет соответствовать экстенту растра суммарного стока. Если существует больше одного положения точек устьев, экстент выходных данных определяется настройками параметра среды Экстент.
  • Если несколько входных точек устьев привязаны к одному и тому же местоположению, в выходном растре будет сохранена только последняя точка устья, привязанная к этому местоположению.
  • При указании входных положений точек устьев в качестве данных объектов полем по умолчанию будет первое доступное и допустимое поле. Если нет допустимых полей, по умолчанию используется поле ObjectID (например, OID или FID).
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растровые или векторные данные точек устьев
Входные положения точек устьев, которые будут привязаны.
Для входных данных растров все ячейки, значение которых отличается от значения NoData (т.е. которые имеют значение), будут рассматриваться как точки устьев и будут привязаны.
Для входных данных точечных объектов будут указаны положения ячеек, для которых будет выполняться привязка.
Raster Layer; Feature Layer
Входной растр суммарного стока
Входной растр суммарного стока.
Он может быть создан с использованием инструмента Суммарный сток.
Raster Layer
Расстояние привязки
Максимальное расстояние, в единицах карты, в пределах которого выполняется поиск ячейки с самым высоким суммарным стоком.
Double
Поле точек устьев
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям точек устьев.
Если входные данные по точкам устьев – растровые, используйте Value.
Если входные данные по точкам устьев – векторные данные, используйте числовое поле. Если поле содержит значения с плавающей точкой, они будут округлены до целых чисел.
Field
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр точек устья, на котором исходные положения точек устьев привязаны к местоположениям с высоким суммарным стоком.
Эти выходные данные будут целочисленными.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
