Выровнять растр по водотокам (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Изменяет значения ячеек растра входной поверхности в заданных местоположениях.
Использование
  • Значение параметра Выходная растровая поверхность (out_surface_raster в Python) будет содержать изменённые значения ячеек только вдоль входных путей. Все остальные ячейки сохраняют свои исходные значения из входного растра поверхности.
  • Значение параметра Входные объекты пути (in_path_featuresна Python) представляет те места, где будут изменяться значения ячеек. Поддерживаются как 2D, так и 3D линии. Если указаны 2D линии, значения ячеек извлекаются из входного растра поверхности и храняться в вершинах на опциональных 3D выходных путях. Если указаны трёхмерные линии, значения Z вершин будут использоваться для изменения значений ячеек.
  • Инструмент обрабатывает каждую строку независимо и использует один и тот же входной растр поверхности для каждой.
    Если две линии пересекаются, последняя обработанная строка оказывает наибольшее влияние.
    Если две линии пересекаются (например, на соединении), инструмент обрабатывает их одну за другой. Если Входные объекты пути — это трёхмерные линии, а значения Z, хранящиеся в каждой вершине соединения, несогласованы, модифицированное значение ячейки может не обеспечить следующий поток.
  • Когда параметр Метод изменения (modification_method в Python) установлен на опцию Все (ALL в Python), инструмент использует Z-значения всех доступных вершин.
    Количество вершин не обязательно должно совпадать с количеством ячеек под прямой. Если число не совпадает, инструмент выполняет интерполяцию. Если они совпадают, интерполяция не произойдет, и инструмент изменяет каждую ячейку в соответствии с Z-значением каждой вершины.
    Этот метод не будет изменять входной растр поверхности, если значение параметра Входные объекты пути было создано с помощью инструмента Создать линии прорыва и в обоих инструментах используется один и тот же растр высот, либо если входные объекты пути представляют собой 2D‑линию, имеющую такое же количество вершин, как и число ячеек под ней.
  • Когда для параметра Ширина изменения (modification_width в Python) указывается значение, превышающее размер ячейки анализа, инструмент прорывает путь, создавая канал с V‑образным поперечным сечением. Для дробной ширины (например, 1,5 ячейки) инструмент округлит значение вверх до ближайшего большего целого.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полилинейные объекты, определяющие места, где будут изменяться значения ячеек. Входные данные могут представлять собой 2D или 3D линию.
Feature Layer
Растр входной поверхности
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Выходные объекты пути
(Дополнительный)
Трехмерное представление входных объектов пути.
Вершины полилинии в центре каждой ячейки Входного растра поверхности будут содержать наименьшую высоту пути, как Z-значение трехмерной геометрии.
Feature Dataset
Метод изменения
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для изменения значений ячеек растра поверхности.
  • Конечные точки–Для интерполяции будут использоваться Z-значения начальных и конечных вершин. Используется по умолчанию.
  • Все–Для изменения будут использоваться Z-значения всех доступных вершин.
  • Максимальный–Для изменения всех ячеек вдоль пути будет использоваться максимальное Z-значение всех вершин.
  • Минимум–Для изменения всех ячеек вдоль пути будет использоваться минимальное Z-значение всех вершин.
  • Среднее–Для изменения всех ячеек вдоль пути будет использоваться среднее Z-значение всех вершин.
String
Ширина изменения
(Дополнительный)
Ширина модифицированного пути во входном растре поверхности. По умолчанию это будет размер ячейки анализа.
Поперечное сечение канала будет иметь V-образную форму.
Linear Unit
Буфер конечных точек
(Дополнительный)
Буфер, который будет использоваться в начале и конце входной линии пути. Буфер обеспечивает плавный переход между растром поверхности и началом и концом линии пути.
Linear Unit
Возвращаемое значение
Выходная растровая поверхность, в которой значения ячеек вдоль входных путей были изменены.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
