Расстояние стока (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой ячейки горизонтальную или вертикальную составляющую расстояния вниз по склону, следуя путям стока, до ячеек потока, в который они впадают. В случае нескольких путей стока может быть вычислено минимальное, взвешенное среднее или максимальное расстояние стока.
Если имеется дополнительный растр направления стока, направления вниз по склону будут ограничены теми, который находятся во входном растре направления.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Расстояние стока
Использование
  • Чтобы ограничить направления вниз по склону, вдоль которых измеряется расстояние стока, укажите дополнительный растр направления стока, который можно получить с помощью инструмента Направление стока. При построении дополнительного входного растра направления стока выберите модели D8, D-бесконечность (DINF) или Множественные направления стока (MFD). Используйте Тип направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
  • Если задан дополнительный входной растр направления стока, рекомендуется создавать этот растр с помощью инструмента Направление стока, используя тот же входной растр поверхности, который используется и в инструменте Расстояние стока.
    Если в этом входном растре поверхности отсутствуют локальные понижения, измерения расстояний будут выполнены по ячейкам потоков, определяемым входным растром потоков.
    Если во входном растре поверхности присутствуют локальные понижения, ряд линий стоков будет обрываться на локальном понижении и не достигнет потока. В таких случаях измерения расстояния стока для этих ячеек рассчитываются только до ячеек локального понижения, в которые они впадают.
  • Если инструмент запускается без указания дополнительного растра направления стока, расстояние стока будет рассчитываться вдоль всех возможных стоков вниз по течению от каждой ячейки в направлении потока, в который осуществляется сток.
    Когда инструмент запускается с дополнительным растром направления потока D8, для каждой ячейки есть только один возможный путь вниз по склону до ячейки стока, и расстояние стока измеряется вдоль этого единственного пути.
  • Если существует несколько путей стока из каждой ячейки в ячейки стока, используйте Тип статистики для вычисления минимального, средневзвешенного или максимального расстояния стока.
    Если из каждой ячейки в другую возможен только один путь стока, все типы статистики дадут одинаковый результат.
  • Рекомендуется создавать входной растр водотоков, используя тот же входной растр поверхности, что применяется в качестве входных данных в инструменте. Вы можете создать растры потоков из входного растра поверхности, используя инструмент Направление стока, Суммарный сток и Условие, соответственно. Если вы хотите использовать потоки, полученные из других источников данных, для получения наилучших результатов следует сначала внести их во входной растр поверхности, а затем обработать полученный результат инструментом Расстояние стока.
  • Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. Раздел справки Параллельная обработка с Spatial Analyst содержит более подробные сведения об этой возможности и способах ее настройки.
    При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Папка временных файлов по умолчанию будет располагаться на диске C: вашего компьютера. Вы можете управлять расположением этой папки, настроив переменную среды с именем TempFolders и указав путь к папке, которая будет использоваться (например, E:\\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, вы также можете использовать ключ реестра (например, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньше ядер. Можно задавать число используемых инструментом ядер в среде Коэффициент параллельной обработки.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр водотоков
Входной растр, который содержит линейную сеть водотоков.
Raster Layer
Входная растровая поверхность
Входной растр непрерывной высотной поверхности.
Raster Layer
Входной растр направления стока
(Дополнительный)
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Если указан дополнительный растр направления стока, направления вниз по склону будут ограничиваться заданными входным растром направлениями стока.
Растр направления стока может быть создан с помощью инструмента Направление стока.
Растр направления стока может быть создан с помощью методов D8, Multiple Flow Direction (MFD) или D-Infinity (DINF). Используйте Тип направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
Raster Layer
Тип расстояния
(Дополнительный)
Определяет, вычисляется ли вертикальный или горизонтальный компонент расстояния стока.
  • Вертикально–Вычисления расстояния стока представляют собой вертикальную составляющую расстояния стока, следующую по пути потока из каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают. Используется по умолчанию.
  • Горизонтальный–Вычисления расстояния стока представляют собой горизонтальную составляющую расстояния стока, следующую по пути потока из каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают.
String
Тип входного направления стока
(Дополнительный)
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8–Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD–Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF–Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
String
Тип статистики
(Дополнительный)
Определяет тип статистики, используемый для вычисления расстояния стока по нескольким путям стока. Если из каждой ячейки в другую возможен только один путь стока, все типы статистики дадут одинаковый результат.
  • Минимум–Если имеется несколько путей, вычисляется минимальное расстояние стока. Используется по умолчанию.
  • Взвешенное среднее–При наличии нескольких путей стока, будет вычислено средневзвешенное значение расстояния стока. Величина стока от ячейки к соседним ячейкам вниз по течению используется в качестве весов при вычислении средневзвешенного значения.
  • Максимальный–При наличии нескольких путей стока, будет вычислено максимальное значение расстояния стока.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр расстояния стока.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
