Параллельная обработка в Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В некоторых инструментах модуль Spatial Analyst обеспечивает повышенную производительность за счет использования параллельной обработки. Эта технология использует многоядерные процессоры на современных компьютерах, чтобы выполнять задачи обработки намного быстрее.
Инструменты, поддерживающие параллельную обработку
Следующее – список инструментов по группам инструментов, которые в текущий момент поддерживают параллельную обработку:
- Плотность:
Вычислить отношение плотности ядер, Плотность ядер, Плотность ядер пространства-времени, Изолинии процентиля значения, Изолинии процентиля объема
- Расстояние:
Накопление расстояния, Распределение по расстоянию Коридор наименьшей стоимости, Оптимальные соединения коридоров, Оптимальные соединения регионов
- Расстояние (Устарело):
Распределение по стоимостному расстоянию Стоимостное направлениеСтоимостное расстояниеРаспределение по евклидовому расстояниюОбратное евклидово направлениеЕвклидово направление расстояниеЕвклидово расстояниеПутевое расстояниеРаспределение по путевому расстояниюПутевое направление
- Извлечение:
Извлечь по образцу
- Генерализация
Агрегировать, Удаление границ, Развернуть, Отсечь, Сократить
- Гидрология
Бассейн, Заполнение, Суммарный сток, Направление стока, Расстояние стока, Найти понижения, Локальное понижение, Вместимость, Идентификация водотоков, Водораздел
- Многомерный анализ:
Агрегировать многомерный растр, Создать многомерную аномалию
- Многомерный анализ**
Статистика набора каналов
- Окрестность:
Фокальная статистика
- Наложение
Взвешенное наложение, Взвешенная сумма
- Переклассификация
Переклассификация, Срез
- Сегментация и классификация:
Классифицировать растр, Вычислить атрибуты сегмента, Экспорт обучающих данных для глубокого обучения, Просмотреть обучающие примеры, Линейное спектральное несмешивание, Удаление артефактов разбивки на листы сегмента растра, Средний сдвиг сегмента, Классификатор изокластера с обучением, Классификатор опорных векторов с обучением
- Солнечное излучение
Вектор Солнечное излучение, Растр Солнечное излучение
- Поверхность:
Изолинии, Изолинии по значениям, Сохраняющее объекты сглаживание, Геодезическая обоюдная видимость, Мультимасштабное отклонение поверхности, Мультимасштабная разность поверхности, Мультимасштабный процентиль поверхности, Коэффициент площади поверхности, Параметры поверхности
- Зональные
Зональная характеристика, Зональная статистика, Зональная статистика в таблицу
Что такое параллельная обработка?
При параллельной обработки задача обработки делиться на маленькие порции, которые затем отсылаются доступным ядрам процессора для обработки. Результаты всех отдельных операций снова собираются в финальный результат, обычно за меньшее время, чем при обработке целого набора данных одним ядром.
Большинство современных компьютеров имеют многоядерные процессоры. Многоядерный чип в компьютере содержит несколько логических процессоров на одной платформе. Многоядерные процессоры обычно имеют 2, 4, 8 или более ядер на процессор, иногда их 6 или 12. Некоторые компьютеры содержат несколько процессоров, и финальное число ядер вычисляется умножением количества ядер на один процессор на количество процессоров.
Контроль параллельной обработки с помощью парметров среды
Для инструментов, которые поддерживают параллельную обработку основное поведение по умолчанию использовать 50 процентов доступных ядер процессора. Есть некоторые вариации между настройками инструментов, поэтому изучить внимательно настройки каждого инструмента.
Вы можете использовать параметр среды множитель параллельной обработки, чтобы контролировать число процессоров, которое можно применить к операции.
Есть некоторые закономерности размера и обрабатываемых данных. В большинстве инструментов параллельная обработка автоматически включается, когда входные растры больше 5K x 5K строк и столбцов в размере. Входные данные меньшего размера могут быть не рассматриваться для улучшения производительности, так как на разделение данных и запуск параллельной обработки потратится то же время. Вы можете изменить это поведение, указав значение в параметрах среды.
Системный параметр среды TempFolders
Некоторые инструменты используют переменные параметров среды Windows, чтобы управлять временными данными при параллельной обработке. Откройте Свойства системы, нажмите вкладку Расширенные и затем Параметры среды. Нажмите Новый, чтобы открыть диалоговое окно Новая системная переменная. Введите TempFolders для Имени переменной. Для Значения переменной укажите путь к локальной папке, куда записываются временные данные. Щёлкните OK, когда закончите. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить компьютер.
Примечание:
Некоторые элементы могут отличаться в зависимости от вашей операционной системы Microsoft Windows. Свяжитесь с вашим системным администратором, если требуется помощь.
Перечень инструментов по группам:
- Расстояние:
- Генерализация
- Гидрология
Бассейн, Заполнение, Суммарный сток, Направление стока, Расстояние стока, Найти понижения, Локальное понижение, Идентификация водотоков, Водораздел
Увеличение производительности с помощью SSD
Вы можете увеличить производительность, используя физические накопители (SSD) на вашем компьютере. Максимальная производительность обычно достигается, если входные данные, выходные данные и временные данные находятся на SSD, а не на жестких дисках (HDD). Но из-за дороговизны этих носителей, и их обычной небольшой вместительности, вы все же можете увеличить производительность, если оставите входные данные на жестком диске, а SSD будет использоваться только для временных папок TempFolders.
