Расстояние стока (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Вычисляет для каждой ячейки горизонтальную или вертикальную составляющую расстояния вниз по склону, следуя путям стока, до ячеек потока, в который они впадают. В случае нескольких путей стока может быть вычислено минимальное, взвешенное среднее или максимальное расстояние стока.
При использовании дополнительного растра направления стока, направления вниз по склону будут ограничены теми, которые находятся во входном растре направления.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Расстояние стока
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои.
  • Чтобы ограничить направления вниз по склону, вдоль которых измеряется расстояние стока, укажите дополнительный растр направления стока, который можно получить с помощью инструмента Направление стока. При построении дополнительного входного растра направления стока выберите модели D8, D-бесконечность (DINF) или Множественные направления стока (MFD). Используйте Тип входного направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
  • Если задан дополнительный входной растр направления стока, рекомендуется создавать этот растр с помощью инструмента Направление стока, используя тот же входной растр поверхности, который используется и в инструменте Расстояние стока.
    Если в этом входном растре поверхности отсутствуют локальные понижения, измерения расстояний будут выполнены по ячейкам водотоков, определяемым входным растром водотоков.
    Если во входном растре поверхности присутствуют локальные понижения, некоторые линии стоков будут обрываться на локальном понижении и не достигнут водотоков. В таких случаях измерения расстояния стока для этих ячеек рассчитываются только до ячеек локального понижения, в которые они впадают.
  • Если инструмент запускается без указания дополнительного растра направления стока, расстояние стока будет рассчитываться вдоль всех возможных стоков вниз по течению от каждой ячейки в направлении водотока, в который осуществляется сток.
    Когда инструмент запускается с дополнительным растром направления стока D8, существует только один возможный путь стока вниз по склону от каждой ячейки к ячейке стока, и расстояние стока измеряется вдоль этого единственного пути стока.
  • Рекомендуется создавать входной растр водотоков, используя тот же входной растр поверхности, что применяется в качестве входных данных в инструменте. Если у вас имеется лицензия дополнительного модуля Spatial Analyst, вы можете создать растры потоков из входного растра поверхности при помощи инструментов Направление стока, Суммарный сток и Условия соответственно. Если вы хотите использовать потоки, полученные из других источников данных, для получения наилучших результатов следует сначала внести их во входной растр поверхности, а затем обработать полученный результат инструментом Расстояние стока.
  • Если существует несколько путей стока из каждой ячейки в ячейки стока, используйте Тип статистики для вычисления минимального, средневзвешенного или максимального расстояния стока.
    Если существует только один путь стока из каждой ячейки в ячейки стока, для всех типов статистики будет вычислено одинаковое значение.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр водотоков
Входной растр, содержащий сеть водотоков.
Raster Layer; Image Service; String
Растр входной поверхности
Входной растр непрерывной высотной поверхности.
Выходное имя
Имя выходного сервиса растра расстояния стока.
Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Входной растр направления стока
(Дополнительный)
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Если указан дополнительный растр направления стока, направления вниз по склону будут ограничиваться заданными входным растром направлениями стока.
Растр направления стока может быть создан с помощью методов D8, MFD и DINF. Используйте параметр Тип направления потока, чтобы указать метод, используемый при создании растра направления стока.
Тип расстояния
(Дополнительный)
Тип вычисляемого расстояния.
  • Вертикально–Вычисления расстояния стока представляют собой вертикальную составляющую минимального расстояния стока, следующую по пути потока из каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают. Используется по умолчанию.
  • Горизонтальный–Вычисления расстояния стока представляют собой горизонтальную составляющую минимального расстояния стока, следующую по пути потока из каждой ячейки домена к ячейкам потока, в который они впадают.
String
Тип направления стока
(Дополнительный)
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8–Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD–Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF–Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
String
Тип статистики
(Дополнительный)
Определяет тип статистики, используемый для вычисления расстояния стока по нескольким путям стока.
  • Минимум–При наличии нескольких путей стока, будет вычислено минимальное значение расстояния стока. Используется по умолчанию.
  • Взвешенное среднее–При наличии нескольких путей стока, будет вычислено средневзвешенное значение расстояния стока. Величина стока от ячейки к соседним ячейкам вниз по течению используется в качестве веса при вычислении средневзвешенного значения.
  • Максимальный–При наличии нескольких путей стока, будет вычислено максимальное значение расстояния стока.
String
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
