Суммарный сток (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает растр потока накопления в каждую ячейку. Можно применить фактор веса.
Более подробно о том, как работает инструмент Суммарный сток
Иллюстрация
D8 Иллюстрация инструмента Суммарный сток
Flow_Acc = FlowAccumulation(Flow_Dir)
Использование
  • Результирующие данные инструмента Суммарный сток – это растр суммарного стока в каждую ячейку, определяемого как сумма весов для всех ячеек, которые стекают в каждую ячейку, расположенную вниз по склону.
  • Инструмент Суммарный сток поддерживает три алгоритма моделирования стоков при вычислении накопления. Это методы D8, Множественные направления стока (MFD) и Сток D-Infinity (DINF).
  • Если входной растр направления стока создан не с помощью инструмента Направление стока, существует вероятность, что определяемый сток будет образовывать петли. Если направление стока образует петлю, инструмент Суммарный сток будет выполняться бесконечно (произойдет зацикливание).
    Входное направление стока может быть создано с помощью методов D8, Множественные направления стока (MFD) и Сток D-Infinity (DINF). Тип входного растра направления стока, в этих трех случаях, влияет на способ, которым инструмент Суммарный сток разделяет и накапливает сток в каждой ячейке. Используйте Тип направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
  • Ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону.
    Для входного растра направления стока D8 считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128.
    Для входного растра направления стока D-Infinity, считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если ее значение в растре направления стока равно 128.
  • Суммарный сток основывается на количестве целых или фрагментарных ячеек, из которых осуществляется сток в каждую конкретную ячейку в выходном растре. Та ячейка, которая обрабатывается в текущий момент времени, не учитывается в сумме.
  • Выходные ячейки с высоким суммарным стоком - это участки концентрированного стока; они могут быть использованы для определения русел водотоков.
  • Выходные ячейки с суммарным стоком, равным нулю, - это локальные топографические пики; они могут быть использованы для выделения хребтов или линий водораздела.
  • Инструмент Суммарный сток игнорирует параметр среды Сжатие. Выходной растр никогда не будет сжатым.
  • Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. Раздел справки Параллельная обработка с Spatial Analyst содержит более подробные сведения об этой возможности и способах ее настройки.
    При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Папка временных файлов по умолчанию будет располагаться на диске C: вашего компьютера. Вы можете управлять расположением этой папки, настроив переменную среды с именем TempFolders и указав путь к папке, которая будет использоваться (например, E:\\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, вы также можете использовать ключ реестра (например, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньше ядер. Можно задавать число используемых инструментом ядер в среде Коэффициент параллельной обработки.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью инструмента Направление стока.
Растр направления стока может быть создан с помощью методов D8, Multiple Flow Direction (MFD) или D-Infinity (DINF). Используйте Тип направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
Raster Layer
Входной растр весов
(Дополнительный)
Входной растр для применения весов к каждой ячейке.
Если не задано никакого растра весов, каждой ячейке будет присвоен вес, равный единице, который используется по умолчанию. Для каждой ячейки в выходном растре результатом будет количество ячеек, из которых осуществляется сток в эту ячейку.
Raster Layer
Тип выходных данных
(Дополнительный)
Выходной растр суммарного стока может быть целочисленным, содержать значения с плавающей точкой или двойной точности.
  • Float–Выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой. Используется по умолчанию.
  • Integer–Выходной растр всегда будет целочисленным.
  • Double–Выходной растр всегда будет двойной точности.
String
Тип входного направления стока
(Дополнительный)
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8–Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD–Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF–Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
String
Возвращаемое значение
Выходной растр, содержащий информацию о суммарном стоке в каждой ячейке.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
