Суммарный сток (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Создает растр потока накопления в каждую ячейку.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Суммарный сток
Использование
  • Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
    Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои.
  • Результирующие данные инструмента Суммарный сток – это растр суммарного стока в каждую ячейку, определяемого как сумма весов для всех ячеек, которые стекают в каждую ячейку, расположенную вниз по склону.
  • Инструмент Суммарный сток поддерживает три алгоритма моделирования стоков при вычислении накопления. Это методы D8, Множественные направления стока (MFD) и Сток D-Infinity (DINF).
  • Если входной растр направления стока создан не с помощью инструмента Направление стока, существует вероятность, что определяемый сток будет образовывать петли. Если направление стока образует петли, инструмент Суммарный сток будет выполняться бесконечно (произойдет зацикливание).
    Входное направление стока может быть создано с помощью методов D8, Множественные направления стока (MFD) и Сток D-Infinity (DINF). Тип входного растра направления стока влияет на способ, которым инструмент Суммарный сток разделяет и накапливает сток в каждой ячейке. Используйте Тип входного направления стока, чтобы указать, какой метод применялся при создании растра направления стока.
  • Ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону.
    Для входного растра направления стока D8 считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128.
    Для входного растра направления стока D-Infinity, считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если ее значение в растре направления стока равно 128.
  • Суммарный сток основывается на количестве целых или фрагментарных ячеек, из которых осуществляется сток в каждую конкретную ячейку в выходном растре. Та ячейка, которая обрабатывается в текущий момент времени, не учитывается в сумме.
  • Выходные ячейки с высоким суммарным стоком - это участки концентрированного стока; они могут быть использованы для определения русел водотоков.
  • Выходные ячейки с суммарным стоком, равным нулю, - это локальные топографические пики; они могут быть использованы для выделения хребтов или линий водораздела.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью методов D8, MFD и DINF. Используйте параметр Тип направления потока, чтобы указать метод, используемый при создании растра направления стока.
Raster Layer; Image Service; String
Выходное имя
Имя выходного сервиса растра суммарного стока.
Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя.
String
Входной растр весов
(Дополнительный)
Дополнительный целочисленный входной растр для применения весов к каждой ячейке.
Тип выходных данных
(Дополнительный)
Выходной растр суммарного стока может быть целочисленным, содержать значения с плавающей точкой или двойной точности.
  • Float–Выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой. Используется по умолчанию.
  • Integer–Выходной растр всегда будет целочисленным.
  • Double–Выходной растр всегда будет двойной точности.
String
Тип направления стока
(Дополнительный)
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8–Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD–Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF–Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
String
Производные выходные данные
Выходной растр
Выходной растр.
Raster Layer
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Image Server
  • Standard: Требуется ArcGIS Image Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
