Функция Суммарный сток
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Создает слой растров потока накопления в каждую ячейку. Можно дополнительно применить фактор веса.
Результирующие данные — это растровый слой суммарного стока в каждую ячейку, определяемого как сумма весов для всех ячеек, которые стекают в каждую ячейку, расположенную вниз по склону. Если не предоставлено растра весов, каждой ячейке назначается вес 1, а значением ячеек выходного растра является количество ячеек, впадающих в каждую ячейку.
Более подробно см. в разделе Как работает суммарный сток.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция Суммарный сток поддерживает три метода моделирования стока для вычисления суммарного стока, включая D8, Множественное направление потока (MFD) и D-бесконечность (DINF).
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
Если входной растр направления стока создан не с помощью функции Направление стока, существует вероятность, что определенный сток приведет к ошибке, поскольку он войдет в бесконечную петлю.
Входное направление стока может быть создано с помощью методов D8, MFD и DINF. Тип входного растра направления стока, в этих трех методах, влияет на способ, которым инструмент Суммарный сток разделяет и накапливает сток для каждой ячейки.
Для входного растра направления стока, использующего метод D8, ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону. Считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128.
Для входного растра направления стока D-бесконечность, считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если его значение в растре направления стока равно -1.
Суммарный сток основывается на количестве ячеек, или фракций ячеек, из которых осуществляется сток в каждую конкретную ячейку в выходном растре. Та ячейка, которая обрабатывается в текущий момент времени, не учитывается в сумме.
Выходные ячейки с высоким суммарным стоком - это участки концентрированного стока; они могут быть использованы для определения русел водотоков.
Выходные ячейки с суммарным стоком, равным нулю, - это локальные топографические пики; они могут быть использованы для выделения хребтов или линий водораздела.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр направления стока |
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока. |
Растр весов |
Дополнительный входной растр, представляющий веса для каждой ячейки. Если не задано никакого растра весов, каждой ячейке будет присвоен вес, равный единице, который используется по умолчанию. |
Тип выходных данных |
Выходной растр суммарного стока может быть целочисленным или содержать значения с плавающей точкой.
Тип направления стока |
Определяет тип входного растра направления стока.
