Обзор группы инструментов Гидрология
Эти инструменты моделируют поток воды по поверхности.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Заполнение
Заполняет локальные понижения в растре поверхности для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным.
Суммарный сток
Создает растр потока накопления в каждую ячейку.
Направление стока
Вычисляет направление потока от каждой ячейки к ее соседу или соседям вниз по склону, используя метод D8, D-бесконечность (DINF) или метод Множественное направление потока (MFD).
Расстояние стока
Вычисляет для каждой ячейки горизонтальную или вертикальную составляющую расстояния вниз по склону, следуя путям стока, до ячеек потока, в который они впадают. В случае нескольких путей стока может быть вычислено минимальное, взвешенное среднее или максимальное расстояние стока.
Идентификация водотоков
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения.
Водораздел
Определяет водосборную область, расположенную выше набора ячеек растра.
Инструменты группы Гидрология
