Идентификация водотоков (Инструменты Анализ растра)
Краткая информация
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент портала анализа растров доступен, если вы вошли на портал ArcGIS Enterprise, содержащий ArcGIS Image Server, настроенный на Анализ растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструмент портала принимает слои с вашего портала в качестве входных данных и создает выходные данные на вашем портале.
Входной растровый слой поддерживает слой с портала, URI или URL сервиса изображений или выходные данные инструмента Создать слой из сервиса изображений. Этот инструмент не поддерживает локальные растровые данные или слои.
Идентифицируемые сегменты водотоков - это фрагменты дренажной сети между двумя последовательными соединениями, между соединением и устьем или между соединением и истоком.
Входной растр водотоков может быть создан путем определения порогового значения для выходных данных инструмента Суммарный сток.
Растровая линейная сеть водотоков должна быть представлена в виде значений, которые больше или равны единице на фоне значений NoData.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр водотоков |
Входной растр, который представляет линейную сеть водотоков. |
Raster Layer; Image Service; String |
Входной растр направления стока |
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки. |
Выходное имя |
Имя выходного растрового сервиса идентификации водотоков. Имя слоя по умолчанию зависит от имени инструмента и имени входного слоя. Если имя слоя уже используется, появится запрос ввести новое имя. |
String |
Производные выходные данные
Выходной растр |
Выходной растр. |
Raster Layer |
Параметры среды
Размер ячейки, Экстент, Маска, Выходная система координат, Пирамидный слой, Растр привязки
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Image Server
- Standard: Требуется ArcGIS Image Server
- Advanced: Требуется ArcGIS Image Server
