Идентификация водотоков (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Назначает уникальные значения каждому сегменту растра линейной сети от пересечения до пересечения.
Иллюстрация
Использование
Идентифицируемые сегменты водотоков - это фрагменты дренажной сети между двумя последовательными соединениями, между соединением и устьем или между соединением и истоком.
Иллюстрация связей в канале водотоков Входной растр водотоков может быть создан путем определения порогового значения для выходных данных, полученных при выполнении инструмента Суммарный сток.
Растровая линейная сеть водотоков должна быть представлена в виде значений, которые больше или равны единице на фоне значений NoData.
Инструмент Идентификация водотоков поддерживает только входной растр направления стока D8. Направления стоков D8 можно построить при помощи инструмента Направление стока, запустив с типом направлений стока по умолчанию
D8.Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. Раздел справки Параллельная обработка с Spatial Analyst содержит более подробные сведения об этой возможности и способах ее настройки.
При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Папка временных файлов по умолчанию будет располагаться на диске
C:вашего компьютера. Вы можете управлять расположением этой папки, настроив переменную среды с именем TempFolders и указав путь к папке, которая будет использоваться (например,E:\\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, вы также можете использовать ключ реестра (например, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньше ядер. Можно задавать число используемых инструментом ядер в среде Коэффициент параллельной обработки.
Если формат выходного растра
.crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр водотоков |
Входной растр, который представляет линейную сеть водотоков. |
Raster Layer |
Входной растр направления стока |
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока можно создать с помощью инструмента Направление стока, выбрав тип направления стока D8 по умолчанию. |
Raster Layer |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной растр идентифицированных водотоков. Эти выходные данные будут целочисленными. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
