Функция Расстояние стока
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Обзор
Вычисляет для каждой ячейки горизонтальную или вертикальную составляющую расстояния вниз по склону, следуя путям стока, до ячеек потока, в который они впадают. В случае нескольких путей стока может быть вычислено минимальное, взвешенное среднее или максимальное расстояние стока. Если имеется дополнительный растр направления стока, направления вниз по склону будут ограничены теми, который находятся во входном растре направления.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Чтобы ограничить направления вниз по склону, вдоль которых измеряется расстояние стока, укажите дополнительный растр направления стока, который можно получить с помощью инструмента Направление стока. При построении дополнительного входного растра направления стока выберите одну из моделей стока D8, D-бесконечность (DINF) или Множественные направления стока (MFD).
Если задан дополнительный входной растр направления стока, рекомендуется создавать этот растр с помощью функции Направление стока, используя тот же входной растр поверхности, который используется и в функции Расстояние стока.
  • Если в этом входном растре поверхности отсутствуют локальные понижения, измерения расстояний будут выполнены по пикселам потоков, определяемым входным растром потоков.
  • Если во входном растре поверхности присутствуют локальные понижения, некоторые линии стоков будут обрываться на локальном понижении и не достигнут потоков. В таких случаях измерение расстояния стока для этих пикселов вычисляется только до локального понижения, в которое осуществляется сток из этих пикселов.
Если функция запускается без указания дополнительного растра направления стока, минимальное расстояние стока будет рассчитываться вдоль всех возможных путей стоков вниз по течению от каждого пиксела в направлении потока, в который осуществляется сток. Когда функция запускается с дополнительным растром направления потока D8, для каждого пиксела есть только один возможный путь вниз по склону до пиксела стока, и расстояние стока измеряется вдоль этого единственного пути.
Рекомендуется создать входной растр водотоков, используя тот же самый входной растр водотоков, который используется в качестве входного для функции. Вы можете создать растры потоков из входного растра поверхности, используя функции Направление стока, Суммарный сток и Условия, соответственно. Если вы хотите использовать потоки, полученные из других источников данных, то, для получения наилучших результатов, следует сначала преобразовать их во входной растр поверхности, а затем запустить для полученного результата функцию Расстояние стока.
Если существует несколько путей стока из каждой ячейки в ячейки стока, используйте Тип статистики для вычисления минимального, средневзвешенного или максимального расстояния стока.
Если из каждой ячейки в другую возможен только один путь стока, все типы статистики дадут одинаковый результат.
Параметры
Параметр
Описание
Растр водотоков
Входной растр, который содержит линейную сеть водотоков.
Растр поверхности
Входной растр представляет непрерывную поверхность высот.
Растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока из каждой ячейки.
Если указан дополнительный растр направления стока, направления вниз по склону будут ограничиваться заданными входным растром направлениями стока.
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
Тип расстояния
Определяет, вычисляется ли вертикальный или горизонтальный компонент расстояния стока.
  • Вертикальный – вычисления расстояния стока представляют собой вертикальную составляющую расстояния стока, следующую по пути потока из каждого пиксела домена к пикселам потока, в который они впадают. Используется по умолчанию.
  • Горизонтальный – вычисления расстояния стока представляют собой горизонтальную составляющую расстояния стока, следующую по пути потока из каждого пиксела домена к пикселам потока, в который они впадают.
Тип направления стока
Определяет тип входного растра направления стока.
  • D8 - Входной растр направления стока имеет тип D8. Используется по умолчанию.
  • MFD - Входной растр направления стока имеет тип Multi Flow Direction (MFD).
  • DINF - Входной растр направления стока имеет тип D-Infinity (DINF).
Тип статистики
Определяет тип статистики, используемый для вычисления расстояния стока по нескольким путям стока. Если из каждой ячейки в другую возможен только один путь стока, все типы статистики дадут одинаковый результат.
  • Минимум — если имеется несколько путей, вычисляется минимальное расстояние стока. Используется по умолчанию.
  • Взвешенное среднее — при наличии нескольких путей стока, будет вычислено средневзвешенное значение расстояния стока. Величина стока от ячейки к соседним ячейкам вниз по течению используется в качестве весов при вычислении средневзвешенного значения.
  • Максимум — при наличии нескольких путей стока, будет вычислено максимальное значение расстояния стока.
