Длина линии стока (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет расстояние вверх или вниз по течению, или взвешенное расстояние, вдоль водотока для каждой ячейки.
Использование
  • Инструмент Длина линии стока главным образом применяется для вычисления длины самого длинного маршрута стока внутри заданного бассейна. Это измерение часто используется для вычисления времени заполнения бассейна. Это можно выполнить с использованием опции Вверх по течению.
    Инструмент может быть также использован для создания графиков «расстояние-площадь» при моделировании осадков и поверхностного стока с применением растра весов как фактора сопротивления движению вниз по склону.
  • Тип значений для выходного растра инструмента Длина линии стока - число с плавающей точкой.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью инструмента Направление стока.
Raster Layer
Направление измерений
(Дополнительный)
Направление измерений вдоль линии стока.
  • Вниз по течению–Вычисляет расстояние вниз по склону вдоль линии стока, из каждой ячейки до локального понижения или выхода на границе растра.
  • Вверх по течению–Вычисляет самое длинное расстояние вверх по склону вдоль линии стока, из каждой ячейки до линии водораздела водосборного бассейна.
String
Входной растр весов
(Дополнительный)
Входной растр для применения весов к каждой ячейке.
Если не задано никакого растра весов, каждой ячейке будет присвоен вес, равный единице, который используется по умолчанию. Для каждой ячейки в выходном растре результатом будет количество ячеек, из которых осуществляется сток в эту ячейку.
Raster Layer
Возвращаемое значение
Выходной растр
Создаваемый растр, в котором для каждой ячейки вычисляется длина линии стока вверх или вниз по склону.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
