Водоток в пространственный объект (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Преобразует растр, отображающий линейную сеть, в векторные объекты линейной сети.
Более подробно о том, как работает инструмент Водоток в пространственный объект
Использование
  • Входная растровая линейная сеть водотоков должна быть представлена в виде значений, больше или равных единице, на фоне значений NoData.
  • Для создания растровой сети водотоков могут быть использованы результаты инструмента Суммарный сток, к которым применяется пороговое значение, позволяющее выбрать ячейки с высоким суммарным стоком. Например, для определения сети водотоков будут использоваться ячейки, в которые выполняется сток из более чем 100 ячеек. Для создания растра сети водотоков из ячеек с суммарным стоком большим или равным 100 воспользуйтесь инструментами Условие (Con) или Установить Null, которые позволяют присвоить таким ячейкам значение, равное единице, а остальным ячейкам — значение фона (NoData — нет данных). Результирующая сеть водотоков может быть использована в инструментах Идентификация водотоков и Водоток в пространственный объект.
  • Необходимо наличие смежных объектов с одинаковым значением, полученным, например, по результатам работы инструментов Порядок водотоков и Идентификация водотоков. Инструмент Водоток в пространственный объект нельзя использовать для растров с небольшим числом ячеек с одинаковыми значениями.
  • Направлением выходных объектов будут точки вниз по течению.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр водотоков
Входной растр, который представляет линейную сеть водотоков.
Raster Layer
Входной растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью инструмента Направление стока.
Raster Layer
Выходные полилинейные объекты
Выходной класс объектов, который будет содержать конвертированные водотоки.
Feature Class
Упростить полилинии
(Дополнительный)
Определяет, будет ли использоваться прореживание.
По умолчанию будет выполняться прореживание.
  • Отмечено–Объект будет прореживаться для уменьшения числа его вершин. Будет использоваться алгоритм упрощения линий Дугласа-Пекера с допуском, равным sqrt(0.5) * cell size.
  • Не отмечено–Прореживание не выполняется.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Маска, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
