Порядок водотоков (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Присваивает число, определяющее порядок, сегментам растра, отображающим сегменты линейной сети.
Более подробно о том, как работает инструмент Порядок водотоков
Использование
  • Выходные данные инструмента Порядок водотоков будут иметь более высокое качество в том случае, если входной растр водотоков и входной растр направления стока получены по одной и той же поверхности. Если растр водотоков получен по растеризированным водотокам, выходные данные могут быть непригодны для использования, поскольку на уровне каждой ячейки направление не будет соответствовать положению ячеек водотоков.
  • Для создания растровой сети водотоков могут быть использованы результаты инструмента Суммарный сток, к которым применяется пороговое значение, позволяющее выбрать ячейки с высоким суммарным стоком. Например, для определения сети водотоков будут использоваться ячейки, в которые выполняется сток из более чем 100 ячеек. Для создания растра сети водотоков из ячеек с суммарным стоком большим или равным 100 воспользуйтесь инструментами Условие (Con) или Установить Null, которые позволяют присвоить таким ячейкам значение, равное единице, а остальным ячейкам — значение фона (NoData — нет данных). Результирующая сеть водотоков может быть использована в инструментах Идентификация водотоков и Водоток в пространственный объект.
    Аналитический метод для определения соответствующего порогового значения при выделении сети водотоков представлен в книге Tarboton et al. (1991).
  • Инструмент Порядок водотоков поддерживает только входной растр направления стока D8. Направления стоков D8 можно построить при помощи инструмента Направление стока, запустив с типом направлений стока по умолчанию D8.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
  • Литература:
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Гидрологические процессы. 5: 81–100.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр водотоков
Входной растр, который представляет линейную сеть водотоков.
Входная растровая линейная сеть водотоков должна быть представлена в виде значений, больше или равных единице, на фоне значений NoData.
Raster Layer
Входной растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока можно создать с помощью инструмента Направление стока, выбрав тип направления стока D8 по умолчанию.
Raster Layer
Метод определения порядка водотоков
(Дополнительный)
Метод определения порядка водотока.
  • Метод Страхлера–Метод определения порядка водотоков разработан Страхлером (Strahler) в 1952 году. Порядок водотоков возрастает, только если водотоки с одинаковым порядком пересекаются. Следовательно, после слияния сегментов первого и второго порядка, результирующий водоток будет по-прежнему водотоком второго порядка, а не третьего порядка. Используется по умолчанию.
  • Метод Шреве–Метод определения порядка водотоков по магнитуде разработан Страхлером (Strahler) в 1967 году. Всем сегментам, не имеющим притоков, присваивается магнитуда (порядок), равная единице. Значимости складываются при движении вниз по склону. При слиянии двух сегментов, их порядки складываются, а новое значение присваивается образуемому сегменту, расположенному ниже по склону.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр порядков водотоков.
Эти выходные данные будут целочисленными.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
