Выровнять водотоки по растру (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Корректирует входные данные объектов водотоков в соответствии с разрешением входного растра.
Использование
  • Параметр Выходные скорректированные объекты водотоков (out_stream_features в Python) представляет собой объекты линии потока в значении параметра Входные объекты водотоков (in_stream_features в Python) после корректировки в соответствии с разрешением значения параметра Входной растр (in_raster в Python).
  • Процесс корректировки гарантирует, что скорректированная линия потока пересекает каждую перекрывающуюся ячейку в значении параметра Входной растр в её центре, сохраняя при этом исходный путь линии потока.
  • Дополнительное значение параметра Группировать по полю (group_by_field в Python) группирует сегменты водотока на основе выбранного поля. По умолчанию к значению параметра Входные объекты водотоков не применяется группировка, если только оно не содержит линии потока, сегментированные на разные части, но принадлежащие одному сегменту водотока. В этом случае они будут объединены, чтобы гарантировать, что каждому сегменту водотока на выходе будет присвоен уникальный идентификатор. Если значения полей присваивают уникальный идентификатор каждому сегменту водотока, группировка не будет выполнена.
  • Растровое представление скорректированных линий потока можно сохранить, указав значение параметра Выходной скорректированный растр водотока (out_stream_raster в Python).
  • Дополнительное значение параметра Группировать по полю (group_by_field в Python) определяет значения ячейки в значении параметра Выходной скорректированный растр водотока.
  • Направление стока воды (D8) в каждой ячейке для скорректированных водотоков можно сохранить, указав значение параметра Выходной растр направления стока (out_flow_direction_raster в Python).
  • Используйте параметр Удалить острые углы (remove_sharp_angles в Python), чтобы убедиться в отсутствии линий шириной в одну ячейку, образующих углы в 90 градусов, в значении параметра Выходные скорректированные объекты водотоков.
  • Если ожидается, что значение параметра Входные объекты водотоков (in_stream_features в Python) будет иметь места, где поток разделяется на два, и один из них считается основным руслом, основное русло можно указать с помощью параметра Расходящийся поток или Поле дальнейшего пути (divergent_flow_or_next_field в Python). В этом случае, поле с именем HydroID должно быть представлено в таблице атрибутов значения параметра Входные объекты водотоков (in_stream_features в Python). Для водотока, который разбивается на два, выбранное поле должно указывать на HydroID водотока, который считается основным руслом.
  • Максимальное количество объектов водотоков, которые может обработать инструмент, – 2 147 483 647 (2^31 - 1).
  • По умолчанию, экстентом анализа является экстент значения параметра Входные объекты водотоков (in_stream_features в Python).
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Объекты линий потока, которые будут скорректированы в соответствии с разрешением входного растра.
Feature Dataset
Входной растр
Растр, в соответствии с которым будут скорректированы входные объекты линий потока.
Raster Dataset
Ступенчатое неровное представление входных объектов линий потока в соответствии с разрешением входного растра.
Выходные объекты водотоков будут сгруппированы на основе значения параметра Группировать по полю.
Помимо указанного поля, если таковое имеется, таблица атрибутов также будет иметь следующее поле:
StreamLink—ID, назначенный связям водотоков. Связи – это фрагменты русла водотока, связывающие два последовательных соединения.
Feature Class
(Дополнительный)
Поле, содержащее значения, которые будут использованы для группировки водотоков в значениях параметров Выходные скорректированные объекты водотоков и Выходной скорректированный растр водотока.
Значения в этом поле должны быть целым числом.
Field
Удалить острые углы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли острые углы удалены из выходных объектов водотоков. Острые углы представляют собой 90-градусные сегменты линий шириной в одну ячейку.
  • Отмечено–Все сегменты линий, соответствующие критериям, будут упрощены, а острые углы будут удалены из выходных данных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Сегменты линий не будут изменены, а острые углы не будут удалены из выходных данных.
Boolean
(Дополнительный)
Поле в значении параметра Входные объекты водотоков, указывающее основное русло после разделения потока.
Сегмент водотока, соответствующий основному руслу, должен быть указан с помощью идентификатора. Идентификатор должен присутствовать и быть указан в поле с именем HydroID.
Field
(Дополнительный)
Растровая версия значения параметра Выходные скорректированные объекты водотоков.
Значения ячеек соответствуют значениям в поле, указанном в значении параметра Группировать по полю.
Raster Dataset
(Дополнительный)
Растр, который будет хранить направление стока (D8) в ячейках водотока, соответствующих направлению оцифровки входных объектов водотока.
Raster Dataset
Выходные разбивающие точечные объекты
(Дополнительный)
Места, где происходит разбиение потоков, и связанные с ними узлы связности в выходных скорректированных объектах водотоков.
Feature Class
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
